Меняется температура обдува
семъа
- Полное имя: Валерий
Заметил такую странную особенность: при включенном климате, в установившемся режиме, независимо от включения кондея, при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно. Скажем, установлено 23 градуса, начинает дуть не менее 27-28. Через некоторое время (от 15 до 40 секунд) режим восстанавливается.
Запустить диагностику климата не получилось. Может, я чего не так делаю?
Зажигание включил, нажал одновременно ноги и ОТКЛ, подержал 2 сек, отпустил и нажал АВТО. Делал несколько раз. Просто включается АВТО и все...
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Меняется температура обдува
Я бы проверил механику заслонок. В момент "прыжка" может заслонка приоткрывает поток теплого воздуха.семъа писал(а):Заметил такую странную особенность: при включенном климате, в установившемся режиме, независимо от включения кондея, при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
семъа
Может... Но, каким чудесным образом она возвращается обратно?
саш
- Год выпуска: 1989
Думаю под своим весом, но я с трудом представляю систему климатики, поэтому сказать более ничего не могу.семъа писал(а):Может... Но, каким чудесным образом она возвращается обратно?
Посмотри как расположена заслонка , которая перекрывает доступ горячего воздуха к радиатору отопителя.
aap
Я замечаю похожий эффект во время поворотов на 90 и более градусов, но у меня нет климата или кондея. Из центральных диффузоров на меня вал теплого, как парное молоко, воздуха идет.
семъа
Да, на крутых поворотах, на скорости, имеется такой эффект
Снимите верхний перчаточный ящик, у кого есть рециркуляция!, там весь механизм заслонок как на ладони, видно будет как они работают под рециркуляцией и какая может болтается свободно.
саш
- Год выпуска: 1989
А причем тут рециркуляция?SAnat писал(а):Снимите верхний перчаточный ящик, у кого есть рециркуляция!, там весь механизм заслонок как на ладони, видно будет как они работают под рециркуляцией и какая может болтается свободно.
Для интенсивного охлаждения, климат может включать рециркуляцию.
саш
- Год выпуска: 1989
Ну ведь вопрос не в том, как работает климат*Casper* писал(а):Для интенсивного охлаждения, климат может включать рециркуляцию.
.семъа писал(а):при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно.
Я имел ввиду такой сценарий:саш писал(а):при наезде на препятствие или резком торможении меняется температура воздуха в сторону потепления, причем существенно.
Заслонка рециркуляции болтается и открылась на кочке, машинка забрала теплый воздух с салона авто.
Поэтому воздух стал горячее, потому что печка начала греть не холодный с улицы , а теплый с салона авто.
При очередной встряске, торможении, покачивании кузова, снова закрылась и берет воздух с улицы, воздух стал холоднее.
семъа
На рециркуляцию ни разу не похоже. Кондей выключен. Работает обдув. В какой-то момент включается печка. Эффект примерно такой.
