Кнопка подъёма/опускания стекла двери
#1 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2016, 08:59
Лирика...
Утро постного понедельника не предвещало ничего плохого. Весеннее солнышко довольно таки хорошо пригревало и улыбая моё почти азиатское лицо, умело скрывало охотившихся на н/с у обочин гибэдэдэшников.
Мне то н/с не страшно, с зелёным змием мы давно и крепко разругались.
Да и гайцы обычно засунув носопырку в салон обозначают полное отсутствие интереса к моей персоне.
Всё почти точно также случилось и в этот раз. За исключением одного.
Не лирика...
После здоровканья с представителем охранных дорожных структур, я, как обычно нажал на кнопку, которая ограждает водителя от воздействия некоторых внешних факторов.
Жмак! И... фик! Не поднимается стекло. :mda:
По тактильным ощущениям, что-то сломалось в механизме нажатия кнопки.
Так, думаю... проблему надо решать срочно. Ибо кататься с ветерком именно таким образом как-то не айс.
Не то, чтобы "немаймесяц", но парковать машину с открытым стеклом боязно весьма.
Сковырнув первым попавшимся ножичком крышку кнопки - ничего видимосломанного не обнаружил. Ну, пластина и пластина. Ничего необычного.
Сняв нажимную пластиковую пластину и приглядевшись, обнаружил некую непараллельность верхних кромок электрических контакторов кнопки.
Изъяв проблемную контактную пластинку, тоже не обнаружил никаких разрушений, потёртостей и т.п.
Прямое нажатие на контактор таки поднимает стекло. В собранном состоянии - нет. Кнопка не додавливается.
Более детального исследования не проводил.
Да и стОит, ли?
Опустить/поднять стекло всё ещё возможно, но я неспешно начинаю поиск новой кнопки.
Re: Кнопка подъёма/опускания стекла двери
#2 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2016, 11:53
"Утиками" (с плоскими губками) вытяни- заровняй покошенный контакт и Поксиполом или аналогом мазни у "торчка" того что вытянешь.
svita2000
#3 Сообщение svita2000 » 14 мар 2016, 13:01
А мне сегодня стиль изложения у Фиделя понравился - чем-то напомнил: "Однажды обозревая окрестности Онежского озера отец Онуфрий...". :up:
Да, кстати, обратите внимание-с зелёным змием мы давно и крепко разругались- в поздравительных открытках к Дню Рождения Фиделю алкоголь не предлагать! :smirk:
По-моему, недавно в объявлениях о разборке фьюжа кто-то кнопки предлагал.
#4 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2016, 15:13
timoha-07 писал(а):"Утиками" (с плоскими губками) вытяни
Он и пальцами неплохо вынимается. :)
Про место поксиполизации слегка недопонял, Юр.
svita2000 писал(а):стиль изложения
Ну, дык весна. Пора любви и авитоминоза... :pardon:
#5 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2016, 20:45
fidel1970 писал(а):Про место поксиполизации слегка недопонял
На контакте торчок вверх,ниже вокруг его "обымает" пластик, вот там и мазюкнуть, чтоб в щель меж пластиком и контактом чуть протекло. Площадь склеивания будет большая, и вязкость у Поксипола по нынешней погоде под стать - не протечёт. И если в грядущем, Дим, решишь демонтировать контакт, то достаточно подогреть его паяльником, Поксипол отстанет.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
fidel1970 писал(а):Он и пальцами неплохо вынимается
И зафиксировать пластилином, скотчем, зубочисткой клин, ..., чтоб за время полимеризации клея не ушёл контакт.
#6 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2016, 20:57
timoha-07 писал(а):зафиксировать
Нельзя её фиксировать, Юр. Она на микровыключатель давит. Потому, должна в щели гулять свободно.
Представь себе монетоприёмник в ашановской тележке. Вот и в этой кнопке что-то вроде того...
#7 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2016, 21:50
Все понял. Извини за не нужные слова. :) В тон "весеннего обострения"... :lol:
Получается что микрик в своем крепеже шугнутый. Вскрывать однако, из двери вынимать.
#8 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2016, 21:55
timoha-07 писал(а):Получается что микрик в своем крепеже шугнутый.
Что-то как-то так, да. Думаю, микрокнопку от частых нажатий прорезав углубило.
timoha-07 писал(а):Вскрывать однако, из двери вынимать.
Это по-любому. Да вот тут как раз кстати одна неожиданная оказия может случиться. :rolleyes:
Посмотрим-поглядим...
#9 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2016, 20:50
Хочу на страницах данного форума выразить огромную благодарность Александру ака sansan, за безкорыстную помощь, предоставленную мне в виде отлично работающего блока кнопок опускания/подъёма стёкол дверей.
Теперь механизм работает штатно, как и прежде.
Саша, большое спасибо! :friends:
SotM
Полное имя: Тень разума
#10 Сообщение SotM » 20 мар 2016, 21:12
fidel1970, так ты просто заменил целый блок? А старый починил?
#11 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2016, 21:20
SotM писал(а):так ты просто заменил целый блок?
Да. Причём не разбирая карту двери.
SotM писал(а):А старый починил?
Ещё нет. Недосуг.
#12 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2016, 21:27
:D Прогони на фиг "суг" этих. Покаж что там в кнопке. А то не по геройски это - взял заменил на заведомо исправную... :D
#13 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2016, 21:31
timoha-07 писал(а):Покаж что там в кнопке.
Покажу, Юра. Обязательно покажу. Чуть попозже, ага..
#14 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2016, 09:28
Снял видео нерабочей кнопки.
Добавлено спустя 56 минут 29 секунд:
Причина дефекта установлена.
Но, сначала про демонтаж.
Из гнезда карты двери кнопка вынимается практически без усилий. Держат её четыре металлические защёлки (по две на каждую сторону)
Разобрать сам блок кнопок без варварства весьма сложно.
Из-за недоступности внутренних защёлок пришлось применить пассатижи.
Ну и вот, собственно, причина дефекта.
Обломилась (порвалась) рамка.
В принципе, можно это место пропаять и по всей вероятности какое-то время кнопка снова будет работать.
Но, у меня нет ни времени, ни желания этим заниматься.
Зато у меня есть друг sansan, у которого была рабочая кнопка.
Вот, теперь она у меня и прекрасно работает. :)
bob
Полное имя: roman
#15 Сообщение bob » 10 окт 2016, 20:19
fidel1970 Добрый вечер.Подскажи пожалуйста как из гнезда карты двери вынуть кнопку (нажимать на металлические защёлки и тянуть вверх) что у меня не получается вынуть?
#16 Сообщение SAnat » 10 окт 2016, 23:44
Накладку ручки двери сняли ? ( то что на 1.50 на видео
bob
Полное имя: roman
#17 Сообщение bob » 11 окт 2016, 01:51
Да снял
