Как поставить датчик дождя?
Fordovec
Полное имя: Fordovec
#1 Сообщение Fordovec » 07 июл 2014, 00:51
Собственно.
Датчика изначально не было.
Куда его подключать к Gem и прописывать?
Вообще возможно ли это?
На focus есть инструкция, но у них и gem полноценный и проводка есть.
Re: Как поставить датчик дождя?
#2 Сообщение *Casper* » 07 июл 2014, 08:23
Fordovec, возможность зависит от ГЕМ. Снимай и смотри, есть ли выводы на датчик. Или смотри маркировку, выписывай сюда.
Ручку не надо. Ручка и родная подойдет.
#3 Сообщение Dima! » 07 июл 2014, 09:25
*Casper*, А разве датчик не идет вкупе с лобовым стеклом. Вернее стекло продается с датчиком и без. Он вроде туда вкелеен.
#4 Сообщение *Casper* » 07 июл 2014, 09:25
Dima!, оригинальное стекло идет с креплением, а датчик отдельно.
Fordovec
#5 Сообщение Fordovec » 07 июл 2014, 21:19
*Casper* писал(а):Fordovec, возможность зависит от ГЕМ. Снимай и смотри, есть ли выводы на датчик. Или смотри маркировку, выписывай сюда.
Фото gem
#6 Сообщение *Casper* » 07 июл 2014, 21:20
Должен поддерживать
Fordovec
#7 Сообщение Fordovec » 07 июл 2014, 22:53
А цеплять куда? И нужно ли прописывать ?
#8 Сообщение *Casper* » 07 июл 2014, 23:04
Цеплять к ГЕМу. Посмотри слева в стойке у лобового. Есть разъем? Сколько туда проводов идет? Скорее всего там все уже.
Fordovec
#9 Сообщение Fordovec » 08 июл 2014, 20:33
Фотки разъема. Видимо надо купить проводку на потолок. Только какой номер детали?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Со смартфона неудобно (
Вот еще
#10 Сообщение *Casper* » 08 июл 2014, 23:24
Fordovec, фоты вверх тормашками?
Зеленый/оранжевый, белый/черный и черный - датчик дождя.
Fordovec
#11 Сообщение Fordovec » 09 июл 2014, 10:03
При уменьшении размера так получилось(
Значит зеленый/оранжевый - сигнал
Белый/черный - плюс
Черный - минус
Прошивать по вашей программе?
#12 Сообщение *Casper* » 09 июл 2014, 10:30
Fordovec писал(а):При уменьшении размера так получилось(
Не суть важно. Просто привязаться не к чему, понял только по количеству проводов. :)
Зеленый/оранжевый - Питание.
Черный - земля (кузов)
Белый/черный - сигнальный.
Fordovec писал(а):Прошивать по вашей программе?
Давай на "ты", не люблю официоз, по работе надоедает.
В общем-то да. Галочку поставить можно. Но у меня есть подозрение, что есть еще параметры для этого датчика. В частности чуствительность. Если лажать будет - сгоняй к дилеру, пусть пропишет чуйку ему.
cusco
Полное имя: Никита
#13 Сообщение cusco » 09 июл 2014, 19:58
*Casper* писал(а):...Но у меня есть подозрение, что есть еще параметры для этого датчика. В частности чуствительность. Если лажать будет - сгоняй к дилеру, пусть пропишет чуйку ему.
Дак чувствительность вроде регулируется колесиком на подрулевом переключателе, у меня после прошивки ELMFFN все работает адекватно.
#14 Сообщение *Casper* » 09 июл 2014, 20:17
cusco, уровни ее задаются. Колесико лишь выбирает уровень из списка. А сам список задается отдельно. Вроде бы так.
KSerg
#15 Сообщение KSerg » 18 июн 2019, 19:03
*Casper*, а у меня ГЕМ датчик дождя подхватит?
Маркировка 6S6T-15K600-BJ
Последний раз редактировалось KSerg 18 июн 2019, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
#16 Сообщение *Casper* » 18 июн 2019, 19:54
Подхватит
KSerg
#17 Сообщение KSerg » 18 июн 2019, 20:34
18 июн 2019, 19:54
Подхватит
Спасибо. :hi:
msp1962
Полное имя: Сергей Матвеев
Год выпуска: 2010
#18 Сообщение msp1962 » 10 сен 2019, 13:12
cusco, подскажите пожалуйста алгоритм установки и работы датчика дождя.
msp1962
Год выпуска: 2010
#19 Сообщение msp1962 » 12 окт 2019, 21:15
*Casper*, у меня ГЕМ 6S6T-15K600-BM. Твоя программа ELM-FFN показывает прошивку 6S6T-14C100-DD. Пытаюсь подключить купленный штатный ДД и ДС (которого в комплектации не было), не работает совсем. Программой активировал ДД и ДС. При включении ручки дворников вверх, дворники начинают работать как обычно, только паузы увеличились. GEM не видит датчика, ошибок нет. Влияет ли прошивка на это дело ? Где то читал, что после изменения параметров в GEM надо скидывать клемму аккумулятора. Так ли это ?
#20 Сообщение *Casper* » 12 окт 2019, 21:53
Попробуй скинь. Хотя мне не требовалось. А вот прошивка - все может быть
