Страница 1 из 2
Не включается кондиционер
Добавлено: 19 апр 2014, 18:56
Demogorgon
Вот такое дело:кондей не включается,муфта не щёлкает,вентилятор не включается.Хотя в марте,в теплые дни включалось всё.
Предохранители целые,диагностика КК ничего не показала.... :(
Re: Не включается кондиционер
Добавлено: 19 апр 2014, 20:08
Давление проверял?
Добавлено: 19 апр 2014, 20:30
Demogorgon
*Casper*,пока нет.Вот теперь в планах найти нормальных "кондейщиков".
P.S. Саша,как правильно прозванивать реле?
Добавлено: 19 апр 2014, 20:43
Demogorgon писал(а):как правильно прозванивать реле?
Тестером встать на НР контакты, подать питание - пищит - сработало.
Добавлено: 19 апр 2014, 20:59
Demogorgon
*Casper*,спасибо.
А,что и где еще "порыть"до проверки давления?
Добавлено: 19 апр 2014, 21:51
v33t00s
Сегодня разбирался со своим кондеем. Тоже не включался. Оказалось, что перетерся один из четырех проводов на датчик высокого давления (красно черный). Перетерся примерно в 3-4 см от разъёма. Размотал изоленту, снял гофру и увидел обрыв. Запаял - всё работает.
Добавлено: 20 апр 2014, 07:51
Demogorgon
Заправочный клапан кондея у нас на радиаторе-правильно?Или нет? :mda:
Добавлено: 20 апр 2014, 08:39
Demogorgon писал(а): у нас на радиаторе-правильно?
Правильно. На радиаторе кондиционера.
Добавлено: 20 апр 2014, 09:26
Demogorgon
fidel1970.
Уважаемый тезка,а подскажите еще плиз,какой у нас хладагент ?
Вес для климата 470г,да?
Добавлено: 20 апр 2014, 10:01
v33t00s
Заправочных клапана два. Один на радиаторе, второй под правой фарой. По-поводу хладогента под той же фарой табличка с указанием сколько и чего заправлять.
Добавлено: 20 апр 2014, 16:00
Demogorgon писал(а):какой у нас хладагент
R134
v33t00s писал(а): Один на радиаторе, второй под правой фарой
Ага.
Фото Arsen
Добавлено: 20 апр 2014, 16:13
R134a, по количеству зависит от испарителя.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 11#p126311
Добавлено: 20 апр 2014, 19:48
Demogorgon
Спасибо Всем за советы и помощь! Сегодня все перетряс и перепроверил....надо ехать на перезаправку. :(
Добавлено: 20 апр 2014, 20:00
Demogorgon писал(а):надо ехать на перезаправку.
Аналогичная фигня - у мну тож еле-еле холодит.
Добавлено: 20 апр 2014, 20:02
Demogorgon
fidel1970,а у мну ваще не холодит и не жужжит. :weep:
Добавлено: 20 апр 2014, 21:12
Demogorgon писал(а):ваще не холодит и не жужжит
В сервисе перед заправкой хладагента сначала проверяют систему на герметичность. Если где-то травит - не будет ни холодить, ни жужжать.
Добавлено: 21 апр 2014, 08:08
Саня40
Подскажите пожалуйста у меня тоже климат перестал работать, в том году все работало отлично хорошо холодил, зимой я не ездил ни куда машина стояла в гараже, на днях решил попробовать включил и воздух идет теплый. Залес под капот муфта не вращается, снял фару посмотрел и вытаскивал и вставлял обратно все разъемы, посмотрел предохранитель, нажал на два нипеля из обоих идет фреон под давлением, проверил кк на ошибки но в итоге муфта так и не стала вращаться подскажите что еще может быть и где еще глянуть.
Добавлено: 21 апр 2014, 21:06
Demogorgon
Саня40,наверное как и мне-НА ЗАПРАВКУ ХЛАДАГЕНТОМ! :(
Добавлено: 22 апр 2014, 08:15
Саня40
Demogorgon писал(а):Саня40,наверное как и мне-НА ЗАПРАВКУ ХЛАДАГЕНТОМ! :(
А тебе просто заправили и все кондиционер заработал, и почему фреон куда то ушел ничего не сказали?
Да забыл добавить машина 2008г. 43 т.к пробег, никто не разу ее не заправлял.
Добавлено: 22 апр 2014, 11:30
Саня40 писал(а):машина 2008г. 43 т.к пробег, никто не разу ее не заправлял.
Моя такая-же. Заправщиков не видела. :hat:
