Проблема с центральным замком
vangog
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение vangog » 17 ноя 2024, 12:05
При блокировке с ключа, замки щелкают 7 раз и не закрываются. Концевики всех дверей работают, проверял форсканом. Мои догадки: концевик блокировки водительской двери или моторчик замка водительской двери. Переставлял GEM не помогло. У кого такое было напишите решение проблемы.
Re: Проблема с центральным замком
#2 Сообщение timoha-07 » 17 ноя 2024, 20:06
vangog писал(а):
17 ноя 2024, 12:05
замки щелкают 7 раз
)) с поочерёдным прихлопыванием дверями? Блин, не достаточно: пять дверей минимум десять раз щёлкнуть надо)))
vangog писал(а):
17 ноя 2024, 12:05
А индикация светодиода на приборке тоже есть (при открывании какой-нить двери)?
vangog
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение vangog » 17 ноя 2024, 20:25
Замки захлопываются и сразу открываются 7 раз. При открытии двери индикатор на панели загорается, при закрытии гаснет. В будущие выходные буду разбирать замок и смотреть.
angst
Полное имя: Виктор
#4 Сообщение angst » 17 ноя 2024, 20:54
vangog писал(а):
17 ноя 2024, 20:25
У вас приборка с бк или нет? Если с бк то когда загорается глазок что пишет на панели? Пробовали закрывать с кнопки с включенным зажиганием?
#5 Сообщение timoha-07 » 17 ноя 2024, 21:04
А почему сразу водительску дверь препарировать? С ключа в секрете водительской двери открывается-закрывается? И "поискать" на какую дверь не реагирует индикация на приборке: ОТКР-ЗАКР.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#6 Сообщение Fasterpast » 18 ноя 2024, 10:46
А если проблемную дверь целиком отключить, мозгам это норм или нет, чёт не помню?
vangog
Полное имя: Игорь
#7 Сообщение vangog » 18 ноя 2024, 14:22
Приборка без БК. С личинки двери аналогично. Не слышно звука моторчика водительской двери.
vangog
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение vangog » 27 ноя 2024, 13:38
Проблема была в моторчике. он не звонился на разъеме двери. Разобрал замок и заменил моторчик. Сложно припаиваться к шлейфу и менять шестеренку, нужен маленький съемник. Кстати попался замок от фиесты у него 5 контактов у замка, а моего 7. Механизм маленько другой.
#9 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2024, 13:43
vangog писал(а):
27 ноя 2024, 13:38
Хорошую стальную пластину, по толщине чтоб вошла меж шестерней и мотром, пропил отрезным (0,8 или 1мм за счёт биения будет 2 мм как вал)) и хвостовик сверла по диаметру вала как выколотка, вот и весь съёмник))
