Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
olegv.r
Год выпуска: 2010
#661 Сообщение olegv.r » 18 авг 2020, 20:14
Привет форумчанам!
Уже три раза пользовал метод удаления окисной пленки на контактах микрика водительской двери методом прожога. Использую аккумулятор 12 В, лампу с патроном штатная 21 Вт 12 В ( от поворотов, стопы).Первый раз использовал фарную на 55 Вт,но т.к. ток великоват моргал не часто, аккуратно и коротко. Раз эдак 15-20.Второй и третий использую лампу на 21 Вт от стопов.замыканий делаю около 30. Контакты на двери 6-2.
Безопасно, быстро- минут на 10-15 с приготовлениями. Хватает на год , полтора четкой работы. Затем процедуру повторяем. Удачи на дорогах!
2100992
#662 Сообщение 2100992 » 25 авг 2020, 15:47
Благодарю отважных авторов метода прожига окисла на контактах микрика.
Я не столь смелый, посему на контакты двери бросил кабель от бортового аккумулятора через лампочку поворотника. Примерно после пятого закрывания двери лампочка загорелась. Для надежности повторил раз 20 по секунде.
На задней правой двери оказалось, что проблема не столько в микрике, столько в контактах самого разъема. Почистил, пошкрябал отверткой и ура!!
dvornick
Полное имя: Иван
#663 Сообщение dvornick » 15 сен 2020, 18:35
https://yadi.sk/i/13wpiGRbOasPjw
Способ закрытия автомобиля при глюках концевика. Если кому интересно.
stephanthe
#664 Сообщение stephanthe » 23 сен 2020, 10:21
Машинке 14 лет. Вот и меня постигла сия участь. Где сейчас можно купить лампочку на 200 или 500 ватт?
#665 Сообщение ERV » 23 сен 2020, 10:41
stephanthe, лампу 200Вт и переменку можно заменить на постоянный ток.
Посмотри на сообщения крайних 2х страниц - проще и безопаснее.
stephanthe
#666 Сообщение stephanthe » 24 сен 2020, 09:06
Да уже нашёл в загашниках старую перекальную фотолампу на 500вт. Воткнул в разъём двери, пощелкал замком. Второй день, пока полет нормальный. (машины и люди при эксперименте не пострадали)
Grizlek
#667 Сообщение Grizlek » 24 сен 2020, 11:31
stephanthe писал(а):
23 сен 2020, 10:21
стоватной лампы хватает за глаза. чистит не установившийся ток, а ток замыкания при замыкании цепи на сколько я понимаю. поэтому чистить реально лучше от 200Вольт, чем от 12, а ваттность лампы не столь важна. 100 даже безопаснее будет.
Fordovod
#668 Сообщение Fordovod » 25 сен 2020, 18:39
Товарищи, подскажите, 2 и 6 контакты передней двери прозваниваются без разницы, защелкнут замок или открыт. При прожиге, как пишут, лампа должна мигать при замыкании-размыкании. Прозвон тоже должен так себя вести?
#669 Сообщение *Casper* » 25 сен 2020, 20:18
Fordovod писал(а):
25 сен 2020, 18:39
да
Fordovod
#670 Сообщение Fordovod » 25 сен 2020, 22:26
25 сен 2020, 20:18
Fordovod писал(а):
25 сен 2020, 18:39
да
Так если у меня прозванивается в любом положении, что это означает? Прожиг в этом случае бессилен?
Grizlek
#671 Сообщение Grizlek » 26 сен 2020, 00:37
по идее да. у меня не прозванивалось пока не прожёг. тут уже писали почему 220 вольт лучше для прожига. напряжение большое, но ток маленький. а большой ток может сжечь всё нафиг.
Fordovod
#672 Сообщение Fordovod » 26 сен 2020, 17:18
В общем просмотрел оба разъема передних дверей, пассажирская всё как надо: 2 и 6 контакты, оба провода тонкие, прозванивается только на закрытом замке. А у водительской ко 2-му контакту подходит толстый черный провод и прозвон постоянный между 2 и 6, также между 2 и 8, между 6 и 8, и при закрытом и открытом замке. Ничего не понятно, но наверное, не только у одного у меня так, так что если прожигать, то можно что-то и спалить.
Водительская дверь закрывается с брелка сигналки, но показывает, что дверь открыта. Так же и на заведенной, ЦЗ работает, но лампочка открытой двери горит.
#673 Сообщение *Casper* » 26 сен 2020, 18:24
Fordovod, по хорошему надо разбираться что там наворочено. Не стандартная ситуация. Варианты - все сгорело, где-то перемычки, что-то отвалилось. Возможны комбинации.
Отправлено спустя 36 секунд:
А все потому, что читаете непойми где статьи по прожигу и прожигаете что попало и как попало. Бездумно.
Fordovod
#674 Сообщение Fordovod » 26 сен 2020, 18:47
26 сен 2020, 18:24
Fordovod
Я ещё ничего не прожигал, только собирался,но после прозвона расхотелось)
#675 Сообщение *Casper* » 27 сен 2020, 09:06
Надо разобраться что каратит. Если замок, то проще с разборки взять исправный
Milob
Полное имя: Игорь
#676 Сообщение Milob » 30 сен 2020, 18:01
Возникла проблема с индикацией незапертой двери, ну и как следствие с запиранием дверей. Прозвонил разъемы на дверях, на 6 и 2 выводах запертой водительской двери оказалось 890 Ом. Посмотрел на схему и хотел уже кинуть временно перемычку между 6 и 7 выводом, чтобы запараллелить концевик замка и концевик двери, тем более что они рядом, но вовремя померил сопротивление между 7 и 2, и оно тоже оказалось 890 Ом. В совпадение, что оба концевика окислились одновременно и на обоих одинаковое повышенное сопротивление не поверил. По схеме, оба концевика заведены на 6-той разъем колодки замка, от которого провод идет на 2-рой разъем колодки двери. В итоге пришлось, разбирать дверь и передёрнут колодку замка, на обоих концевиках появилось нормальное сопротивление, порядка нескольких Ом.
VladN0156
Год выпуска: 2010
Re: Концевик передней двери
#677 Сообщение VladN0156 » 20 окт 2020, 11:54
dvornick писал(а):
15 сен 2020, 18:35
Впечатлило! Но ничего не понял, как это действует...
Объясни по подробнее плиз.
Удачи, Владимир
Jeremy84
Полное имя: Jeremy
#678 Сообщение Jeremy84 » 05 ноя 2020, 20:10
Добрый день.
Помогите, люди добрые! :)
Замерил сопротивление на всех дверях: задние - разъемы 2 и 3, передние - 6 и 2 Сопротивление на всех в закрытом положении 0,6-0,8 ом. Дверь багажника когда защелкиваешь - лампочка в багажнике гаснет. С сигналки центральный замок закрывается, но брелок показывает, что дверь не закрыта.
Был в автосервисе по одному вопросу, заодно попросил глянуть двери. Мастер сказал что передняя правая неисправна, надо замок менять. Но, если переднюю правую открыть, машина с пульта не закрывается и центральный замок "отщелкивается". В общем, мне кажется, что это все-таки, это не передние двери проблемные.
Знакомого электрика нет и сам я не очень в этом вопросе.
Подскажите, пожалуйста, что делать и куда еще можно посмотреть :)
dvornick
Полное имя: Иван
#679 Сообщение dvornick » 06 ноя 2020, 05:45
VladN0156 писал(а):
20 окт 2020, 11:54
dvornick писал(а):
15 сен 2020, 18:35
После n-ой попытки закрыть дверь, блок уходит в аварийный режим и отключает цз, дабы не вывести его из строя бесконечными закрываниями. И мы уже вручную закрываем авто.
Это моё видение.
Fordovod
#680 Сообщение Fordovod » 06 ноя 2020, 09:16
Jeremy84 писал(а):
05 ноя 2020, 20:10
Если цз закрывается и лампочка багажника гаснет при закрытии багажника - причина в задних дверях.
Если индикатор открытой двери горит постоянно, то можно по очереди ставить перемычку в задних дверях и найти проблемную дверь.
