Примерзли двери
Re: Примерзли двери
#21 Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2010, 00:42
buy_val писал(а): или резинки вытерли насухо...
Это более вероятно. Причем совсем насухо :smirk: вместе с силиконом ;)
Re: Примерзли двери
#22 Сообщение buy_val » 09 ноя 2010, 00:50
Doc Brown писал(а):Причем совсем насухо :smirk: вместе с силиконом ;)
без растворителя не получится :insane:
Re: Примерзли двери
#23 Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2010, 00:53
Для прихватывания достаточно нарушить сплошность силиконовой пленки. чтобы лед сцепился с резиной. А это механически сделать можно.
Re: Примерзли двери
#24 Сообщение buy_val » 09 ноя 2010, 01:08
Doc Brown писал(а):Для прихватывания достаточно нарушить сплошность силиконовой пленки. чтобы лед сцепился с резиной. А это механически сделать можно.
ну ненаю :unknw: это или все резинку водой залить нужно при чем с двух сторон (или ответную часть проема двери намочить) или мороз нужен сильный... :joke:
я в прошлом году помылся... а утром одно зеркало при открывании вывернуло вместо положенных 60 град. на все 180 (механизм складывания примерз, из-за попавшей воды), а вот двери не примерзли...
Re: Примерзли двери
#25 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2010, 06:11
Хе-хе, я где-то тут алгоритм перемещения с пассажирского сиденья на водительское выкладывал. Никто не помнит где? :mda:
Гляди ж пригодился бы кому-нибудь, когда двери-то примёрзнут. :D
Re: Примерзли двери
#26 Сообщение Сергейsp » 09 ноя 2010, 06:49
А видеопособия по перемещению из багажника на водительское сидение нет :o
Re: Примерзли двери
#27 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2010, 07:05
Не, Серёг, нет. Я столько кефира не выпью! :nea:
Re: Примерзли двери
#28 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2010, 07:08
Doc Brown писал(а): Совсем никогда резинки не смазывал?
Смазывал летом, я про ручки
Re: Примерзли двери
#29 Сообщение maxs-vd » 09 ноя 2010, 07:24
Ну у меня вчера больше схватило сами ручки, резинки не так сильно. Хотя стоят дома два балончика с силиконом.
Re: Примерзли двери
#30 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2010, 07:41
Хочу обратить Ваше внимание, что после мойки в такую нестабильную погоду требуйте продувки механизмов открывания дверей, складывания зеркал, открывания лючка топл. бака и т.д.
Почаще в это время мониторьте прогнозы погоды, да и вообще, профилактика - лучшее средство от необходимости вкрячивания собственного тела в машинку через нестандартный вход!
Re: Примерзли двери
#31 Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2010, 09:42
fidel1970 писал(а):требуйте продувки механизмов открывания дверей, складывания зеркал, открывания лючка топл. бака и т.д.
Самоуспокоение. После их продувки все равно прихватывает, если ехал после мойки мало и набегающим потоком не выдуло. Все эти вещи надо перед стоянкой тупо проливать силиконкой - и зазоры складывания зеркал, и пазы ручек, и т.п.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Примерзли двери
#32 Сообщение Владимир408 » 09 ноя 2010, 12:56
Вчера чуть прихватило водительскую дверь-тоже забирался через пассажира.
А вместо баллончика и тряпки использую свежекупленную губку для обуви-очень удобно!
Олег Анатольевич
Re: Примерзли двери
#33 Сообщение Олег Анатольевич » 10 ноя 2010, 22:37
Я прошлой зимой несколько раз пред мойкой заклеивал скважины замков скотчем. Струю выдерживает, воду не пропускает. Ширина 28 мм. вполне подойдет, вожу с собой на всякий случай, например при мелком повреждении стекла сразу закрыть трещинку.
