Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
ПЛА в машине тает на жаре.
На улице было +27°
Можно изнутри проклеить детали вспененым полиуретаном. То что на термоизоляцию ГВС идет. Тем более деталь не единая, а составная
Не, надо сразу поликарбонатно-абсной смесью печатать. Геморно конечно, но блин пла настает нафиг
sergkimm
Вот и допечатал я козу. скрепил временно герметиком.
Чем нибудь проклею. А снаружи думаю эпоксидной смолой укрепить. И прочность придаст и течь не будет.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Конечно глядя на модели есть различия, но они небольшие. Надеюсь встанет на свое место.
Перешейки не тонковаты? Диаметр труб важен!
sergkimm
Спереди с заужением вышло, сзади как положено. На фотке кажется что зажат канал. Если смотреть по сечениям. то величина каналов по всей длине примерно одинаковая, и равна выходному каналу, а он является базовым.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Больше всего боялся при рисовании выйти за внешний габарит, что бы влезло наверняка. Перерисовывать ой как не хочется.
Отправлено спустя 12 минут 33 секунды:
Коза большого сопротивления воздуху не даст, она короткая и прямая. Основное сопротивление потоку дадут это следующие воздуховоды которые под 90 градусов меняют направление. а на выходе специально еще и прижаты.
sergkimm
Начал примерку.
Разобрал тоннель. Вырезал отверстие для воздуховода. Взял металлическую пластину, нагрел гарелкой и проплавил. И приставил. Срослось как мне показалось неплохо. Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Не прокладывая паролоном место сочленения попробовал работу - дует и вроде неплохо.
Bertone
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 10-2007
onik
- Полное имя: Onik
Тут все "дыхание затаили" и ждут.....
З.Ы. - Боковые, вертикальные, воздуховоды козы не тонковаты ?
SotM
- Полное имя: Тень разума
Надо бы узнать если родные боковые подойдут.
Bertone
Хочу узнать в итоге из какого материала делать нужно будет деталь :
3Д печать из
ABS пластика
УСАДКА 1%
ПЛАСТИЧНЫЙ и ЖЕСТКИЙ
ЗАШКУРИТЬ ЛЕГКО
Температуры эксплуатации: -40…+90°C
Плотность - 1,05 г/cм3
Твердость - 80 ед Шор Д
3Д печать из SBS пластика
УСАДКА 0,5%
ПЛАСТИЧНЫЙ и ВЯЗКИЙ
ЗАШКУРИТЬ НЕВОЗМОЖНО
Температуры эксплуатации: -20…+70°C
Плотность - 1,01 г/cм3
Твердость - 65 ед Шор Д
еще печать из металлического напыления но дорого
3Д печать из
ABS пластика
УСАДКА 1%
ЗАШКУРИТЬ ЛЕГКО
УСАДКА 0,5%
ПЛАСТИЧНЫЙ и ВЯЗКИЙ
sergkimm
Родные боковые встают без проблем. как и наборот, в родную козу встанут боковые напечатанные, хотя такое вряд ли встретится)))
печать боковых выйдет по деньгам наверно не дешевле чем купить заводские. Но у кого то на работе может есть 3д или личный. то там да, выгодно будет.
Надо скомпоновать модели для козы, и выложить. потому что по установочным размерам все сходится и коза встает.
Отправлено спустя 40 секунд:
я полагаю оптимальный вариант.
sergkimm
Выкладываю 3д модели козы, пригодные для печати.
3 зипа с разными размерами деталей (практически под любой 3Д принтер, от маленького (разбита на 8 частей, среднего на 3 части и большого. целая коза).
ссылка для скачивания 3х файлов.
https://transfiles.ru/8j3ls
SotM
Шото теперича ссылка не доступна, ругается что "время жизни истекло".sergkimm писал(а): ↑06 сен 2019, 20:27Выкладываю 3д модели козы, пригодные для печати.
