Не работает омыватель заднего стекла, моторчик работает
Esira
- Полное имя: Irina
Подскажите, плиз, куда лезть, что смотреть, если дворник работает, а омыватель не пшикает (моторчик слышно-работает).
"Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать."
- Год выпуска: 2018
Re: Не работает омыватель заднего стекла, моторчик работает
Иногда, бывает, шланг разъединяется где нибудь и вода бежит куда угодно, а не в форсунку омывателя. Проверьте, нигде вода не бежит там, где не должно? Ну и вода не бежит в форсунки омывателя и на лобовое стекло и на заднее? Просто на Фьюже это один насос-мотор качает.
Esira, В первую очередь определиться какой не прыскает передний или задний или оба. Проверить все патрубки под капотом. Они доступны визуально. В зависимости от этого будут след. действия.
А жидкость в бачке есть?Esira писал(а):если дворник работает, а омыватель не пшикает (моторчик слышно-работает).
Или просто обсох от долгого летнего неиспользования. Подержать рычаг подольше и вся недолга.Сергейsp писал(а):В названии темы "задний", скорей всего с насоса трубка слетела или дальше повреждения.
Esira
- Полное имя: Irina
Задний омыватель не работает, передний работает. Моторчик слышно. Жидкость в бачке есть, один ли там бачок, вот в чем вопрос ....вроде же один бачок и на перед и на зад (?). Будем проверять трубку насоса (вопрос,где она находится?), патрубки под капотом, рычаг подержим подольше. Отпишусь, как выясним. Спасибо вам всем за быстрые ответы
Esira, добро пожаловать на форум
Еще и из культурной столицы. Чую скоро надо минисходки мутить
Заодно и ремонтироваться
Бачок один, если жужжит то есть вариант подольше пополивать и посмотреть из 5ой двери не потечет ли. Если что скину фото того где проходит трубка и где соединяется. Недавно крышу разбирал, когда шторку безопасности менял.
Esira
- Полное имя: Irina
MakPol, спасибо за теплый прием
. Идея совместного ремонта нравится, поскольку с Фордом столкнулись впервые, пока полные чайники по отношению к этой марке
, (надеюсь, не разочарует).
Да, попробуем для начала подольше пополивать. Дмитрий тоже мне это посоветовал. Там посмотрим, если не получится будем дальше проверять.Спасибо! Отпишусь по результату.
Esira, Попробуй иголкой форсунку прочистить. Сзади зона по определению грязная. Я даже как то кусочек гранитной крошки оттуда доставал.
Если не помогает. Открыть заднюю дверь, оттянуть гофру и смотреть. Шланг прозрачный, по нему видно идет вода или нет.
Ага, главное отписываться, тогда и информация для следующих владельцев будет полезна.
Вот примерно то, где проходит и где стыкуется шланг.
Т.е. если это в соединении, то мокнуть начнет справа сзади у потолка или же потечет в 5ю дверь. А так, шланг идет по передней левой стойке, далее слева по потолку, далее поворот направо и там уже стыкуются шланги на форсунку и тот что от бачка. Не помню уже можно ли до этого стыка добраться через плафон 3го стоп сигнала, но вроде можно увидеть. Удачных поисков.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
У меня шланг нисколько не прозрачный. Видел на двух фьюжах шланги, и там и там были черного цвета. Авто 2007 и 2008 годов были. Ну и на моих фото тот шланг, что на фью жены 2008 года.Dima! писал(а):Шланг прозрачный, по нему видно идет вода или нет.
Нет. Он в отдельной нише.MakPol писал(а):Не помню уже можно ли до этого стыка добраться через плафон 3го стоп сигнала, но вроде можно увидеть.
Esira
- Полное имя: Irina
О, как всё подробно! Отлично! Спасибо! Вечером сегодня после работы будем всё пробовать
Esira, чтобы не трогать потолок, я бы первым делом все же снял обшивку задней двери. Там снял шланг с форсунки и с помощью помощника/помощницы попробовал полить. Только аккуратно, чтобы дворником не ударить никого/ничего. Ну и не облиться
В Питере не настолько жарко, чтобы водными процедурами увлекаться. Если из шланга все ок будет, тогда чистить/ковырять форсунку, могла и намертво забиться, а если нет, то возможно шланг до гофры уже будет проверен, и тогда идти уже дальше от форсунки в сторону бачка. Также, если получится, перед разборкой обшивки 5ой двери можно залезть и проверить, а вообще из насоса то вода идет, если снять шланг у бачка. Так сказать зайти с другой стороны
Может это даже логичнее будет. Вон, как-то уже Каспер подсказывал, перебросить шланги местами и полить на стекло переднее таким образом. Но тут кому как удобно.
Еще немного фото тогно, где идет шланг и как он приклеен к крыше. Кстати если нет шторок безопасности, то сняв резинки-уплотнители с двери, можно увидеть, если где порван и течет водичка. Но сначала убедиться что насос качает и то что форсунка не забита и то что шланг не слетел т.к. насос качал а форсунка была забита и соскочило/порвалось где
Вот, кстати в правой резинке шланг пришедший по левому краю и проходит, а слева в резинке провода. Конструктора решили шланг пусть лучше удлиннят, чем провода
Видимо электрики и думали о сопротивлении проводки с увеличением длинны, а не о том, что чем длиннее шланг тем прокачивать веселее и больше жижи замерзнет
но пусть они лучше не пригодятся, ибо сняв крышу можно потом долго мучатся ставя ручки. Я пока так толком их и не закрепил, там как будто бы одноразовое крепление. Будет тепло - займусь, а так - лучше бы их не трогать.
Esira, viewtopic.php?f=106&t=4563
Esira
- Полное имя: Irina
В общем, приехал муж с работы, сходили посмотрели омыватель. Сначала прочистили иглой, вроде ничего криминального там не было в отверстии. Стали пшикалку мучать: по 8 секунд, раз 20 повключали. В итоге, по чуть-чуть из омывателя вода выходила,пузырилась, но не пошла нормально. Значит, будем завтра вторую часть Марлезонского балета производить...Придется вскрывать...
. Однако,печалька....
Вот тут, про демонтаж верхнего стоп-сигнала - https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... ignala.htmEsira писал(а):Значит, будем завтра вторую часть Марлезонского балета производить...
Надо сдернуть шланг с форсунки и проверить, как идет жидкость без нее.
Если все норм - форсунку на отмочку.
Esira
- Полное имя: Irina
Ребята, наконец-то руки дошли до омывателя. По совету Дмитрия(fidel1970), вскрыли мы, таки, плафон заднего стоп-сигнала, что сверху, в центре. Вынули пшикалку из шланга - стали дуть в шланг. Дули, дули - не продули. Потом - смотрим, а там прямо видно, где шланг пережат был, почти у самого стопа! Поправили и заработало, вода пошла через шланг! Надели обратно пшикалку и всё теперь в порядке. Ура! Счастье есть! Огромнейшее спасибо всем, кто принимал участие и помогал в этой теме!
