Зазоры кузова
Зазоры кузова
#1 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 08:10
Вроде мы тут тему установки правильных зазоров кузовных элементов относительно друг друга ещё не рассматривали... :mda:
Предлагаю поделиться информацией на этот счёт.
На данный момент интересует зазор крыша-дверь багажника.
После промеров на своёй машине выяснилось, что у меня этот зазор в пределах 9-ти мм.
И хотя, например, визуально зазоры дверь багажника-задние крылья не различимы, при закрытии двери чувствуется смещение её в правую сторону...
С регулировкой этого дела я разобрался - нужно перемещать "шип", т.е. ответную часть замка багажника.
А вот верхний зазор (крыша-дверь) по всей вероятности придётся регулировать петлями...
Как?
Интересуют также и другие зазоры кузова...
vab
Re: Зазоры кузова
#2 Сообщение vab » 11 авг 2012, 14:26
Делюсь :) Этот зазор 7+-2 мм. Регулируется просто: снимаешь или отгибаешь обшивку крыши, откручиваешь 3 болта и двигаешь петлю. Если снял обшивку - то все видно. А вообще там что то типа гребенки, по этому отпускать блоты надо много и петлю перед сдвигом приподнять. Болты на двери багажника регулируют подъем двери в закрытом состоянии над кузовом, но в малых пределах и горизонтальное смещение двери.
А вот с капотом принцип регулировки петель я так и не понял.
Re: Зазоры кузова
#3 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 15:31
vab, отлично! :hat:
Ценная инфа! :beer:
vab
Re: Зазоры кузова
#4 Сообщение vab » 11 авг 2012, 15:44
Регулировка двери багажника из собственного опыта. С капотом не уловил механику смещения капота в зависимости о перемещения петель. Там как то все в разных плоскостях одновременно смещается.
Re: Зазоры кузова
#5 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 16:45
Выдернул из pdf картинку... :)
Dimon-T
Re: Зазоры кузова
#6 Сообщение Dimon-T » 11 авг 2012, 23:15
vab писал(а):Делюсь :) Этот зазор 7+-2 мм. Регулируется просто: снимаешь или отгибаешь обшивку крыши, откручиваешь 3 болта и двигаешь петлю. Если снял обшивку - то все видно. А вообще там что то типа гребенки, по этому отпускать блоты надо много и петлю перед сдвигом приподнять. Болты на двери багажника регулируют подъем двери в закрытом состоянии над кузовом, но в малых пределах и горизонтальное смещение двери.
Андрей, спасибо Вам большое!
Мне эта информация сейчас очень нужна :)
Пересвет
Полное имя: Пересвет Владимирович Зима
Re: Зазоры кузова
#7 Сообщение Пересвет » 06 мар 2016, 12:36
други, пособите советом или ссылочкой, у меня зазоры двери багажника в районе задних фонарей шибко разняться, раза в два наверное, знакомые жестянщики говорят, машина не билась и , что б особо не парился, но напрягает меня эта беда. лечится это и каким образом??? за ранее благодарен!!
Re: Зазоры кузова
#8 Сообщение fidel1970 » 06 мар 2016, 14:31
Пересвет писал(а):лечится это и каким образом???
Лечится.
1. Регулировка петель двери багажника
2. Регулировка фиксирующего штыря замка двери багажника
3. Приветствую на форуме!
Re: Зазоры кузова
#9 Сообщение timoha-07 » 06 мар 2016, 18:34
Дим, может возникнуть пункт 1.5 или с четвертью ; демпферы двери изначально перекошенные, с возрастом задубевшие, и как довесок газовые упоры (один сдулся).
Пересвет
Re: Зазоры кузова
#10 Сообщение Пересвет » 07 мар 2016, 10:37
1. Жестянщик сказал, что под петлями заводской герметик и их регулировка приведёт в последствии к коррозии
2. Это в принципе не проблема, думаю сам справлюсь
3. Доброго здоровечка!
Дело в том, что я не особо волоку в технических вопросах, но сделать могу если буду знать как!
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Зазоры кузова
#11 Сообщение sansan » 07 мар 2016, 10:47
Пересвет писал(а):1. Жестянщик сказал, что под петлями заводской герметик и их регулировка приведёт в последствии к коррозии
А фонари стоят правильно? Может при замене лампочек криво поставили.
Витара 1.6 2wd
Пересвет
Re: Зазоры кузова
#12 Сообщение Пересвет » 07 мар 2016, 11:03
с фонарями всё нормально.
Re: Зазоры кузова
#13 Сообщение fidel1970 » 07 мар 2016, 11:11
Пересвет, а возможно представить фото проблемного места?
Пересвет
Re: Зазоры кузова
#14 Сообщение Пересвет » 07 мар 2016, 11:14
да, конечно! выложу чуть позже.
Re: Зазоры кузова
#15 Сообщение fidel1970 » 07 мар 2016, 11:18
Пересвет, и ещё... при закрытии багажника, дверь в сторону не уводит?
Пересвет
Re: Зазоры кузова
#16 Сообщение Пересвет » 07 мар 2016, 15:38
fidel1970, не обращал внимания, буду фотать посмотрю.
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 17 секунд:
fidel1970, дверь не смещается! а вот фотки -
Re: Зазоры кузова
#17 Сообщение fidel1970 » 07 мар 2016, 15:59
То есть, я так понял, безпокойство вызывает зазор фонарь-дверь, верхняя часть?
Думаю, можно левый фонарь чуть правее подвинуть.
Пересвет
Re: Зазоры кузова
#18 Сообщение Пересвет » 07 мар 2016, 16:02
fidel1970, не только, на нижних фото просто не особо видно, но разница тоже есть, фарари смотрел, всё стоит одинаково, что слева, что справа. вобщем то у кого не спрашиваю ответ - не парься, бывает! но я парюсь))) хотца, чтоб всё было ровненько)
Re: Зазоры кузова
#19 Сообщение fidel1970 » 07 мар 2016, 16:06
Пересвет писал(а):хотца, чтоб всё было ровненько
Тогда придётся петлями поиграть. Но, предварительно нужно снять крепление амортизаторных упоров двери багажника и выкрутить штырь замка.
Пересвет
Re: Зазоры кузова
#20 Сообщение Пересвет » 07 мар 2016, 16:13
fidel1970, понял тебя, думаю справлюсь. благо дарю!!!
