Дребезг пластика на панели у лобового стекла
Re: Дребезг пластика на панели у лобового стекла
Гайки крепления опорных подшипников к штоку аморта затянуты? Я уже неоднократно сталкивался с необходимостью протяжки этих гаек после некоторого пробега. Клацанье переходит в бумканье!!!
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
это сверху где капот? на стойке? вроде затянуты, оно стукало сразу после замены, должны были затянуть то
Должны? Ослабевают на первых килограммах километрах. Стоит проверить. Нужен накидной ключ соответствующий и ключ шестигранник. Оба раза после замены стоек приходилось протягивать.
проверил, затянуты. походу за щитком приборов чтото
serezhiki;
sergeyich, либо пластиковая накладка стойки, либо воздуховод.
serezhiki, да не туда направляешь в поисках барабашек. Судя потому что "настаиваешь" на гайках стоек..." ты хочешь поговорить об этом "(с). По моменту не пробовал крутить? А гайку-самоконтру ставить не пробовал?
да ну, говорить за эти гайки, выдумал.
Не бум эти гайки обсуждать. Я поделился опытом на том и хватит
Самоконтры, мало что они в комплекте поставляются. Что до момента... От я не ведаю, как имеющуюся динамку(динамки) приспособить к затяжке гаек на штоках, требующих удержания шестигранником.
Серёга,
"О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух...." (Шура Пушкин) - рядышком такая же гайка затянутая (на болтике в тисах) динамометрическим ключиком, и покамест мышцы помнят, тянешь так же на стойке. Как правило в моментах затяжки - плюс-минус трамвайная остановка...
Проверьте не отслоился-ли пластик жабо от стекла /это снаружи над капотом/. Если да- то для начала подставте что нибуть в щель, можно даже салфетку, а в будущем надо заклеить, я заклеил прозрачным герметиком.
А ещё, если повезёт, можно в этой теме найти
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =106&t=112
Моя история. Понравились твиттеры (пищалки) , понравились как звучат, аж загорелся, решил махнуть свои на новые.Bonals писал(а):Тоже самое на моем фьюже -особенно в мороз! Я все облазил и пришел к выводу,что не открутив панель не чего не сделаешь!В этом месте ,что-то типа защелки к кузову крепится (по фото) - тут и скрипит.KpeBegk0 писал(а):Вечер добрый, вот хочу заморочиться по удалению лишних звуков в салоне, и первое что раздражает это дребезжание под пластиковой накладкой воздуховода обогрева лобового стекла ( примерное местоположение звука обозначил на фотографии), вопрос людям кто разбирал торпеду, что там может дребезжать? Может какое-то крепление оторвалось или шуруп выкрутился? Просто я даже не представляю как её снять чтобы посмотреть..
п.с. звук похож будто тонкий лист пластика на мелких неровностях очень активно делает "дррррр"
Махнул, забалдел от звука. Но появился дребезг в том районе редкий, но меткий.
Провода быть не могут, они у меня всегда в хб изоленте.
На этом я обжегся, когда еще регистратор поставил, тоже появился стук от провода.
Поэтому все провода, соприкасаются с другими элементами авто только через тряпичную изоленту.
Источник скрипа нашел через 2 недели.
У меня панель снятая была, дополнительно зашумленная , тоесть слой вибры и сверху шумоизоляция.
Вот тут видно сначала вибра потом серая толстая шумка
Кстате шумка особо не помогла, стало конечно получше, но все равно как мотор был в салоне после 2500 оборотов, так он и остался, только чуть тише стало и глуше.
Аккустический комфорт к сожалению не особо вырос
ДАк вот видите на картинке провод к твиттеру, он проложен по жолобу куда вставляется боковая накладка стойки стекла.
В результате накладка прижимала панель, к серой паролоновой шумке, а даже через толстый паролон панель передавала видимо какие-то вибрации на стекло
Кароче снял накладку боковой стойки, убрал провод из желоба, отодвинул панель от стекла, все собрал проверил что панель не касается шумки около стекла, и наступила тишина и покой.
