Постоянно горит задний левый стоп-сигнал
ViT44
Полное имя: Виктор Акулов
#1 Сообщение ViT44 » 17 июл 2014, 11:06
Добрый день. Перегорела лампа стоп-сигнала. Лампу поменял, но теперь постоянно с габаритами горит и стоп (обе спирали). Что может быть?Просто половина левой руки в гипсе хочется знать наверняка где смотреть. С правой фарой всё в порядке. На левой также всё исправно (ну кроме лампы стоп-габарит)
aap
Re: Постоянно горит задний левый стоп-сигнал
#2 Сообщение aap » 17 июл 2014, 11:08
Коротыш в блоке фары.
#3 Сообщение НачТех » 17 июл 2014, 11:12
Не правильно вставлена лампочка. :hat:
ViT44
#4 Сообщение ViT44 » 17 июл 2014, 11:13
Т.е смотреть дорожки или колодку с проводами?
Всё понял буду разбирать фару, спасибо.
Последний раз редактировалось ViT44 17 июл 2014, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение Puwistiy » 17 июл 2014, 11:13
земля отошла иль ещё чего. в общем разбирать и резервировать.
#6 Сообщение Сергейsp » 17 июл 2014, 11:14
НачТех писал(а):Не правильно вставлена лампочка. :hat:
+1 или "неправильная" лампочка.
ViT44
#7 Сообщение ViT44 » 17 июл 2014, 11:16
спасибо за подсказки, буду разбирать (одной рукой)))))))
#8 Сообщение Puwistiy » 17 июл 2014, 11:16
не сначала надо разобрать. а потом уже лампочку проверить. :o
#9 Сообщение НачТех » 17 июл 2014, 13:26
Сергейsp писал(а):+1 или "неправильная" лампочка.
Мог просто "недовернуть" при установке. Тогда оба вывода сели на один провод. Вот и горят обе нити вместе. :)
меганачкар
Полное имя: калясик
#10 Сообщение меганачкар » 17 июл 2014, 21:26
стопудово! я пока не удостоверюсь, что лампы правильно посажены, не прикручиваю фонарь
