Это баг или фича такая ?
win2k
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение win2k » 09 окт 2013, 21:39
Нонче ездил в отпуск и вот с чем столкнулся , по городу то мотаешься в среднем 60-70 км в час (и такого не происходит...ну или не так заметно), а по трассе то конечно и до 130 доходило , так вот в чем загвоздка - нонче уже за бортом прохладненько , естественно включаешь печку и так сказать себя чуток подогреваешь , но !!! когда летишь со скоростью 130 все тепло из салона выдувает (я уж грешным делом и окна на закрытие проверил и двери ..все плотненько так), причем это очень здорово чувствуется рукой (сняв бардачок ) именно за ним фигачет очень здорово прохладой , но когда включаешь кнопку рециркуляции , то данная проблема исчезает !!! вот и спрашиваю вас - это так у всех или это только у меня ?
Re: Это баг или фича такая ?
#2 Сообщение Dima! » 09 окт 2013, 21:42
win2k, Для начала проверь моторный щит на предмет выпавших резинок. Во вторых проверь клапана воздушные кузовные под задним бампером. Запали, залипли и т.д.
win2k
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение win2k » 09 окт 2013, 21:51
ок , позырю , но хотя если бы там что то выпало , то кнопка рециркуляции в данном случае наверное бы не помогла , дует прям в ноги пассажиру .
#4 Сообщение Dima! » 09 окт 2013, 23:15
win2k, Еще сними верхний бардачек и посмотри не соскочили ли воздуховоды с печки.
#5 Сообщение timoha-07 » 09 окт 2013, 23:30
Указатель температуры ОЖ чего кажет в тех режимах (В Мурманске лето чтоль или подкапотье не укрывают?)
#6 Сообщение avtopilot18 » 10 окт 2013, 06:16
Проверять, что не так со всякими заглушками, подсказали уже выше где. Не выстужает, если всё нормально.
win2k
Полное имя: Игорь
#7 Сообщение win2k » 10 окт 2013, 14:41
датчик все гут кажет , хоть на трассе хоть по городу :wall:
Vett
#8 Сообщение Vett » 10 окт 2013, 15:22
Тоже замечал фишку, но обратную. На трассе, скорость - 90, работает кондер на ноги. Потом обгон на повышенных оборотах, тапок в пол и ... по ногам вместо холода идет тепло. Дальше, после обгона - опять холодок. Это что, кондер сам знает когда отключиться и не отбирать мощность?)
YuraS
Полное имя: Юрий
#9 Сообщение YuraS » 10 окт 2013, 16:12
Vett писал(а):Тоже замечал фишку, но обратную. На трассе, скорость - 90, работает кондер на ноги. Потом обгон на повышенных оборотах, тапок в пол и ... по ногам вместо холода идет тепло. Дальше, после обгона - опять холодок. Это что, кондер сам знает когда отключиться и не отбирать мощность?)
Не замечал такого...
Кондер вместо холода может давать тепло в случае перегрева двигателя.
Стрелка температуры не подымалась при обгоне?
Vett
#10 Сообщение Vett » 10 окт 2013, 16:17
Прямо при обгоне не обращал внимания, но такое ощущение, что стрелка "приклеена" к 90, чуть не доходя. На прогретом двигателе другой температуры никогда не видел.
#11 Сообщение fidel1970 » 10 окт 2013, 19:34
Vett писал(а):На прогретом двигателе другой температуры никогда не видел.
А ты по самодиагностике посмотри... во время движения и во время остановки.
