Задние тормозные колодки.
Jotunn
Re: Задние тормозные колодки.
#241 Сообщение Jotunn » 03 июн 2021, 07:13
Всё встало как надо, щиты с разборки взял два правых, в хорошем состоянии, разница у них в том, с какой стороны воткнуты заглушки, которые надо просто переставить, датчик abs расположен одинаково, относительно щита.
Трубки wp-043 подошли как родные после того, как я их загнул, буквально, руками. При установке имейте в виду, что пробочки на трубках не герметичны, закрывайте пробками со штуцеров цилиндров, иначе тормозуха набежит.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
nekto75
#242 Сообщение nekto75 » 03 ноя 2023, 20:58
Мослач писал(а):
13 май 2021, 20:22
Jotunn, вот что бы щит менять,не слышал про это .Не думаю,что проблема будет с ним.
У меня Фью 2006 год. Спб, соль зимой.
Меняли сегодня тормоза задние + тросы стояночного тормоза, всё на новое вкл цилиндры, трубки на медные. Не менял долго, года 3 точно, ручник давно закис, им не пользовался.
Как итог от старости стал сопливить цилиндр, тормозухой смочен ступичный, и ступичный загудел. Собственно из-за гула туда и полезли. Всё поменяли.
Так вот в щите на сгибе ближе к краю от центра щита дырки появились :)
Заделали герметиком.
Но щит ближе к центру окружности ещё довольно толстый. Там дыр пока нет :)
Думаю купить щиты с разборки, есть в сети свежие щиты по 700-1400 руб.
Новый щит стоит 11400 руб и ждать 35-45 дней.
Но даже не дырки меня огорчают, а рыхлая ржавчина внутри, её по идее надо пескоструить, но в сервисе конечно это делать не будут, да и работа по очистке это время + цена работ как б/у щит с ещё заводской блестящей краской местами и нержавыми пупырышками на пятаках.
В итоге отскребли отвёрткой ржу как смогли.
nekto75
#243 Сообщение nekto75 » 03 ноя 2023, 21:20
Открыл для себя, что задние барабанные тормоза полностью совпадают с лада веста.
Поставил распорные планки новые от весты - подошли. Они одинаковые!
Номера тросов, пружинок, колодок (я купил Ferodo - не свистят, и не так дороги), цилиндров тут уже приводили.
А вот распорные планки покупать фордовые за 2500+ рублей жаба душит.
Купил от Весты.
Номер 8450076669 - GLRK12 Комплект планок регулировки заднего тормоза 8450076669 GL.RK.1.2 ВАЗ 2180, LADA Vesta TRT
На Алиэкпрессе продаются. Но дешевле на Озоне - там они парой продаются за 1050 руб, но это наверное дешёвый аналог. Есть производства Dacia, а есть Китай. Может они оба Китай. На Dacia стоит 850 руб в Спб в розницу в магазе с запчастями Весты - их я и купил по 850 руб. То, что дешёвое, продаётся от производителя GALLANT. Хотя может и он не плох. Не могу тут определённо сказать, не шарю я в Вазах :)
Купил такие:
Распорная планка для задних колодок Лада Веста
Производитель: Dacia
ОЕМ: 8450076669
Комплект: 1 шт.
Совместимость:
Lada Vesta
Lada Vesta Sport
Lada Vesta SW
Lada Vesta Cross
Lada Vesta SW Cross
#244 Сообщение ERV » 04 ноя 2023, 08:34
nekto75 писал(а):
03 ноя 2023, 21:20
Купил такие
Это изюмительно!
Подозреваю, что у меня после замены колодок распорка на правом колесе не работает. После ночи постоя - тормозит с жутчайшим писком. Но быстро проходит, после пары нажатий
nekto75
#245 Сообщение nekto75 » 04 ноя 2023, 14:42
ERV писал(а):
04 ноя 2023, 08:34
nekto75 писал(а):
03 ноя 2023, 21:20
Купил такие
Это изюмительно!
Не похоже что это распорка. Скорее такие колодки. Или что-то на них попало (вода, тормозуха).
Я частенько забивал на задние тормоза. Менял за 250 тыс км их раза три, скорее по причине дикой коррозии обвеса и вздутия тормозного цилиндра, колодки часто были ещё не стёртые. Но иногда там колодки полностью были стёрты, планки закисали в хлам, один раз ломалась пружинка плоская на планке. Но писк был только один раз когда я решил сэкономить и поставил колодки Бош вместо TRW. Пищало при каждом торможении, со временем не лечилось. Я их быстро поменял на TRW оставив обвес старый. И писк прошёл. Вчера колодки Ferodo поставил так как дешевле TRW, но и не откровенный хлам. Писка нет - я доволен.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#246 Сообщение Nikson1600 » 05 ноя 2023, 01:51
nekto75 писал(а):
03 ноя 2023, 21:20
спасибо за полезную информацию!
как раз необходимо будет заменить эти распорные планки - родные умерли совсем
(заржавели, перестали раздвигаться, выпали из посадочных мест и были перемолоты тормозным барабаном в хлам)
