Страница 5 из 9
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Добавлено: 14 окт 2017, 14:05
А как спидометр будет показывать отличные данные? Он с датчиков инфу берет
Добавлено: 14 окт 2017, 15:18
viktop973
*Casper* писал(а):А как спидометр будет показывать отличные данные? Он с датчиков инфу берет
У меня спидометр живет своей жизнью, то работает, то нет, прошлой осенью пропаивал колодку, после про пайки он работал нормально, в это лето он опять начал жить сам по себе, стрелка уходит по максимуму до упора и не возвращается. Датчики показывают одну инфу, спидометр другую при опросе приборки. Планировал заняться приборкой, даже купил эл микроскоп 1000 ный.
Добавлено: 14 окт 2017, 15:24
Если от АБС оторвать все 4 датчика, будет точно такая же картина и у меня
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:37
Yudjin
Ну вот и у меня горит лампа АБС, перегорает F6. Ошибки выдает на отсутствие сигнала с переднего левого датчика и что-то в цели мотора (С1095).. Похоже предстоит разборка блока...
Поэтому очень буду ждать руководство
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:39
Руководство уже есть. Ищи живой гидроблок, а хрон пока не ставь
Идеально - фокусовский Абс взять, свинтить с него гидроблок, а свои мозги оставить.
Добавлено: 06 май 2018, 12:28
RaYKeX
Приветствую, а как прикрутить мозги от фьюжика к гидроблоку фокуса? Там контакты совпадают или шаманить с проводами придется ?
Добавлено: 06 май 2018, 15:21
Совпадают. Там 2 контакта на мотор
Добавлено: 11 май 2018, 05:31
Zren
Предохранитель этот может гореть от обрыва датчика АБС? Или только от моторчика АБС он горит?
Добавлено: 11 май 2018, 06:54
Только от заклиневшего моторчика
Добавлено: 11 май 2018, 21:02
RaYKeX
Так и есть - сменили моторчик, поставил от Ford Focus, внешне ничем от того, который стоял не отличается, единственное - снимать и тем более ставить неудобно - снизу откручивать 2 закисших болта - жесть! Остались фокусовские мозги, интересно можно ли их на авито хотя б за 500р пихнуть )) ну иль с форума кому подарить ))) ABS ошибку сбросили компом, прокачали тормоза и все заработало (робот стал правильно переключать скорости вниз при торможении, сам ABS заработал, лампа потухла), спасибо Вам всем огромное
Добавлено: 11 май 2018, 21:18
RaYKeX, врядли они кому нужны. У фокуса не дохнет.
Добавлено: 12 май 2018, 16:08
Zren
RaYKeX, сколько если не секрет отдал за гидроблок?
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
*Casper*, а нет номера гидроблока от фокуса?Я так понимаю у них он не клинит как у нас? и стоит дешевле?+ еще подходит без переделок.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
*Casper*, При обратном монтаже уплотнительное кольцо между ГТЦ и вакуумным усилителем следует поменять.
номера колечка нет?
Добавлено: 12 май 2018, 17:00
Номера нет. Гидра как отдельная запчасть не продается блин. Но фокусный модуль дешевле на вторичке, очему бы его не брать
Добавлено: 12 май 2018, 17:02
Zren
*Casper*, Ну а номер целой запчасти можно узнать?И колечка)
Добавлено: 13 май 2018, 21:06
RaYKeX
Zren, отдал 1800 нашел через яндекс + 800 доставка по МО итого 2600. Установили мастера за 2500 (сняли старый. поставили моторчик от этого блока, а мозги остались родные, даже шлейф не отключал - т.к. он не поддавался, да и ладно:) и установили все назад, затем прокачали тормозную жидкость по всем колесам) Запчасть 3M51-2M110-AA - это из этой ветки и нашел - Casper указывал. Сейчас еще раз посмотрел - в наличии дешевше 3500 не увидел... Ищите, может появится
Добавлено: 17 май 2018, 18:32
nick1992
У меня такая проблема случилась, загорелся значок АБС и скорости не идут на снижение, уже был у двух электриков всю проводку прозвонили, сказали дело в блоке АБС, надо менять, но ценник на него ппц....и б/у 20 тыс. стоит а гарантии никакой!как устранить эту проблему?
Добавлено: 17 май 2018, 21:02
RaYKeX
В теме же все написано - какой блок и примерная цена, возможно 20 тыр стоит новый, но с разбора 2-5 тыр всего. Более покупать из запчастей ничего не потребовалось - ни колечек там, ни чего-то прочего
Ну если только предохранитель на 30А и пол-литра
) тормозной жидкости DOT4
Добавлено: 19 май 2018, 19:18
Zren
RaYKeX, я так понимаю на этой гидроблоке проблем с ржавчиной нет(залипание)?А номер колечка нет? которое меняют при снятие гидроблока.
Отправлено спустя 14 минут 54 секунды:
*Casper*, а диагностика выявит что хана гидроблоку?
Отправлено спустя 13 минут :
RaYKeX, а случайно не этот артикул 3M51-2M110-JA просто АА что то нет.
Добавлено: 19 май 2018, 19:38
viktop973
Zren писал(а): ↑19 май 2018, 19:18
Последние буквы роли не играют.
Добавлено: 20 май 2018, 10:57
Zren, диагностика выявит, мальчик с компьютером нет.
