Стук при торможении
- Полное имя: Валерий Леонидович Власов
Стук при торможении
При торможении появляется стук ,причем повторяющийся с определенной частотой ,частота стука зависит от того как останавливается машина ,чем ближе к остановке тем реже ,до этого были меняны стойки по кругу ,спереди меняны тормозные диски и колодки ,плюс подтягивали ручник ,звук слышится по ощущениям справа спереди
- Полное имя: Пётр.
Re: Стук при торможении
Надо бы первым делом колесо снять с права и посмотреть .Если ничего не отвергнуто,то продолжим обсуждение.
- Полное имя: Олег
Перепроверьте затяжку колесных гаек на всех колесах.
Это проверил в первую очередь
- Полное имя: Дмитрий Г
Это может быть из-за не притянутой рамки суппорта, либо изношенные сайлентблоки рычагов.
Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...
