Страница 1 из 1
Шплинт педали сцепления
Добавлено: 08 май 2021, 15:28
baden0927
Где можно взять размеры шплинта соединения педали сцепления с главным цилиндром сцепления. Хочу изготовить заранее, а размеры не знаю. Предстоит замена втулок, пружины и этого штифта, а он не где не продаëтся. Болт м8 знаю но хотелось бы точные размеры.
Re: Шплинт педали сцепления
Добавлено: 08 май 2021, 22:22
Jotunn
Болт м8, видел решения со сверлением под шплинт, но как понимаю, можно сделать проточку под стопорное кольцо. Вопрос про размеры актуален, какая нужна длина?
Добавлено: 09 май 2021, 00:41
baden0927
Вот в это и весь вопрос.хотелось бы заранее изготовить что бы машинка не повисла на стапелях пока буду изготавливать этот шплинт.
Добавлено: 09 май 2021, 00:43
baden0927
Нужна длинна самого шплинта, где делать отверстие под стопорное кольцо и как протачивать шляпку.
Добавлено: 12 май 2021, 10:26
Vertolet35
baden0927 писал(а): ↑09 май 2021, 00:43
Недавно делал штифт из болта М8. Только крепил не на шплинт, а на гайку.
Ширина педали в месте штифта - 28мм. Потому искал болт со стержнем без резьбы порядка 26мм
Гайка М8 толщиной 6мм свободно вошла в паз, но под шайбу места уже не будет.
Итого общая длина стержня 28+6 = 34мм. До упора остается еще зазорчик 1мм.
Лыску я делал до самого стержня, там по касательной почти.
По сборке сначала вставлял сам штифт, пытаясь просунуть через ушко ГЦС. Предварительно побрызгал его силиконовой смазкой. Гайку насадить сложно, но можно. Можно придерживать пинцетом. Сначала закручивается сам штифт, пока не дойдет до выступа под лыску. Затем пальцем крутится уже гайка и подтягивает штифт до конца. Несколько раз разбирал-собирал, т.к. первый раз из неудобной позы не заметил, что штифт не попал в ухо ГЦС.
Добавлено: 13 май 2021, 00:38
baden0927
Спасибо. Объясните что такое лыска?
Добавлено: 13 май 2021, 09:22
Vertolet35
baden0927 писал(а): ↑13 май 2021, 00:38
Лыска - плоский срез на цилиндрических, конических или сферических участках детали, как правило, параллельный оси. Т.е. в данном случае это спиливание шляпки болта под выступ на педали.
Добавлено: 14 май 2021, 17:33
baden0927
Извените глупого. Все-равно не пойму. Можно рисунок или фото самодельного штифта. Ещё раз извеняюсь за назойчивость.
Добавлено: 14 май 2021, 17:35
baden0927
Все понял. Рисунок не сразу увидел. Большое спасибо.
Добавлено: 19 май 2021, 10:22
Jotunn
Vertolet35, вот спасибо! Прям все подводные камни расписал, попробую засадить туда гайку со стопорным кольцом, а если не пойдёт, то посажу обычную, на резьбовой синий компаунд. А то на фоне ремонта тормозов как-то и забыл, что педаль-то тоже делать надо. )
