Эффективны ли тормоза после замены жидкости. Проверим.
Re: Эффективны ли тормоза после замены жидкости. Проверим.
#41 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2012, 19:03
maxs-vd писал(а):Многие побоятся тупо давить педаль со всей силы до упора
Хе-хе... :D
А как же машинку с АБС в экстренных ситуациях останавливать? :crazy:
#42 Сообщение maxs-vd » 13 окт 2012, 19:06
Вот как дело дойдёт до теста меня и вспомните, (особенно если дорога узкая)
#43 Сообщение дедавова » 13 окт 2012, 19:08
Все это как-то не по теме.
Дима, а будет вот что - при резком в пол тормолжении на скорости 80. Машина начнет замедляться и на какой-то значительно меньшей скорости, если давить от души на педаль раздастся стрекот АБС. Надл завтра попробовать. У меня на малой скорости АБС срабатывает частенко, особенно когда по грунтовке еду. На большой скорости нужно скользкое покрытие. что бы АБС включилась, на 80, например
#44 Сообщение maxs-vd » 13 окт 2012, 19:15
дедавова писал(а):Все это как-то не по теме.
Да нет как-раз по теме... смотрим название темы
С другой стороны уже температуры не те для тестов летней резины.
#45 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2012, 19:17
дедавова писал(а):Машина начнет замедляться и на какой-то значительно меньшей скорости, если давить от души на педаль раздастся стрекот АБС.
Не будет. Если асфальт и покрышки хорошие.
maxs-vd, Но мне придется верть на слово, т.к рега в машине нет.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
fidel1970 писал(а):При первом удобном случае
Еще очень желательно метрах в 100 сзади себя не иметь машин. А то испужаются сильно и могут в корму въехать, перепутав педали, а то и просто прозевать твое торможение, болтая по телефону. :crazy:
#46 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2012, 19:21
Doc Brown писал(а):А то испужаются сильно
А у нас, Дим, вспомогалка-мигалка автоматически включится. ;)
Ещё хочу добавить - эффективность торможения сильно зависит от температуры тормозных дисков.
Чем выше градусы - тем хуже тормозилка.
Кто не верит, проверьте...
#47 Сообщение maxs-vd » 13 окт 2012, 19:23
к стати внимательно посмотрите, послушайте видео, там нет сплошного юза, АВС работает периодически.
Добавлено спустя 56 секунд:
fidel1970 писал(а):Кто не верит, проверьте...
Да уже каждый уважающий себя водитель, проверил.
#48 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2012, 19:23
Кстати, при таких тестах надо иметь в виду, что дорожная пыль часто не видна глазу. У меня был случай, уже на Фокусе, что визуально АБС сработала "на пустом месте". Правыми колесами я ехал по асфальтированной обочине, которая визуально была вполне чистой. После этого специально сначала оттормозился на полосе (ничего), потом на визуально чистом асфальте обочины (стрекот).
#49 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2012, 19:23
maxs-vd писал(а):АВС работает периодически.
Максим!!! :ooo: :ooo: :ooo:
АБС увеличивает тормозной путь!!! А у тебя машинка как вкопанная встаёт, блин...
#50 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2012, 19:24
fidel1970 писал(а):А у нас, Дим, вспомогалка-мигалка автоматически включится.
Еще больше испужаются :smirk:
fidel1970 писал(а):АБС увеличивает тормозной путь!!!
А вот этих сказок не надо. :rtfm:
#51 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2012, 19:26
Doc Brown писал(а):А вот этих сказок не надо.
Каких сказок? Уж не тех ли, которые моя машинка заднему бамперу троллейбуса рассказывала?
#52 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2012, 19:28
maxs-vd писал(а): АВС работает периодически.
Почему? Педаль отпускаешь? Или дорога настолько разная? В обычных условиях АБС работает одну непрерывную серию. По другому по физике не получается.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
fidel1970 писал(а):Каких сказок?
Таких, что без АБС ты бы въехал еще сильнее. С АБС удлиняется тормозной путь в грязи или рыхлом снеге. Во всех остальных случаях он короче. Уж сколько раз уже замеряли. И наши и не наши.
#53 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2012, 19:28
Doc Brown писал(а):По другому по физике не получается.
По физике не получается, но на практике... на практике обычная длина тормозного пути на ровном сухом покрытии увеличивается при наличии в этом месте покрытия скользкого (песок, пыль, гряз, накатанный снег, гололёд).
#54 Сообщение maxs-vd » 13 окт 2012, 19:29
Doc Brown писал(а): Педаль отпускаешь?
Нет тупо довил до упора, Слушаем звуки...
fidel1970 писал(а):тебя машинка как вкопанная встаёт, блин...
Мишлен рулит! ;)
#55 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2012, 19:30
maxs-vd писал(а):Мишлен рулит!
Хе-хе... у меня кетайский нанканг рулил. :)
#56 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2012, 19:31
fidel1970 писал(а):песок, пыль, гряз, накатанный снег, гололёд
Во всех этих случаях (окромя достаточно глубокой грязи) юзом ты пролетишь еще дальше. Только те покрытия, которые создают приличный валик перед колесом, сокращают тормозной путь на юзе.
#57 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2012, 19:32
Вернёмся, други, к наличию/отсутствию треска педали...
#58 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2012, 19:33
maxs-vd писал(а):Слушаем звуки...
Ее похоже подбросило (по картинке), тем самым разгрузив ось, и это вызвало второе срабатывание.
#59 Сообщение дедавова » 14 окт 2012, 09:22
Я заявляю протест :mad:
Участники на мой взгляд не врубились в название темы и стартовый топик. Тема ведь о первичной проверке тормозов после замены жидкости.
Это все делается на небольшой скорости возле парковки.
А вы сразу на улицу скорость под 100 и за 100 :smirk: А вдруг нужно назад сдать и тормоза прокачивать вновь?
А то о чем вы спорите господа упорно ( :( ) не имеет однозначного решения. Так как у всех условия разные. И все по-своему правы.
Резина, дорожное покрытие, его состав разные. Не говорю о климатическо-географических условиях.
Разговор Шуры Балаганова и Паниковского вспомнил : - "грабить" или "воровать" -но у них-то стартовые условия были одинаковые. И задача имела решение, в отличии от дисктируемой темы.
Например, то что для доктора Брауна "нет", для меня твердое "да". То что для чистых московских дорог и Мишлена хорошо, то для моего комфортного Кардиана и пыльных алтайских дорог совсем не айс.
Когда я однажды написал, что у меня средняя скорость (многолетняя) около 60 надо мной хотели поиздеваться. Не поверили. А ведь это действительно так. А у жителей мегаполисов около 20 и меньше. Вот они эти разные условия. Вот почему этот разговор не имеет смысла. Есть еще ряд подобных тем где у каждого будет своя правда.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 52 секунды:
maxs-vd писал(а):
fidel1970 писал(а):Сухой асфальт, тормоз в пол на любой скорости - стрёкота педали нет!!!
вам товарищ проверится надо!
Вообще резина свестит при резком торможение хоть и юзом не становится.
А вообще проверить можно по времени торможения от 100
Скорость сто, слышно и работу АВС и посвистывание резины.
По цитате теперь..
Вот это типичные российские условия, типичный автобиль и типичное торможение. Я о похожем писал.... Со скорости 100 машина резко замедляется (без АБС) и в конечной фазе (на скорости может 40?), если продолжать резко и сильно давить тапку в тормоз раздается стрекот АБС. У нас с Вами Максим похожие условия..
#60 Сообщение maxs-vd » 14 окт 2012, 09:53
дедавова писал(а): Со скорости 100 машина резко замедляется (без АБС) и в конечной фазе (на скорости может 40?)
Работа АВС на видео, начинается с момента торможения. (педаль нажималась резко и сильно)
