Страница 8 из 9
Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Добавлено: 26 июл 2018, 11:15
AlexGr
Чтобы добраться до тех, которые раскоксовывают, надо моторчик снимать с гидроблока, он то их и толкает.
Добавлено: 26 июл 2018, 12:16
Поршни под мотором, их топят.
Добавлено: 26 июл 2018, 16:34
alekzandr
Такая же проблема, можно и мне инструкцию по ремонту насоса ABS. заранее благадарю.
Добавлено: 28 июл 2018, 22:55
AlexGr
Приветствую! Сначала не обратил внимание, а сегодня заметил, что педаль тормоза после замены блока АБС стала позже срабатывать, тормоз схватывает при положении ниже к полу, подумал, что колодки не развели после замены цилиндров, отпустил ручник, понажимал на педаль - не щелкает механизм. Натянул тросик ручника, схватывает на 3-4 щелчке. Кто менял АБС - как изменился ход педали?
Возможно плохо прокачали...
Добавлено: 28 июл 2018, 22:58
Воздух
Добавлено: 30 июл 2018, 16:10
Алексей7724
*Casper* писал(а): ↑26 июл 2018, 12:16
Понял, как разберу посмотрю!
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Добавлено: 23 окт 2021, 19:12
vlado65
Спасибо форуму. Горел Ф6. Перебрал гидроблок АБС.
Да заржавели подшипники.
Промыл, забил канал смазкой,предварительно убрав фильтр от сигареты.
Лампочка погасла.
Осталось прокачать тормоза.
Фьюжик 2009г. 265000 км пробег. 1.4 ТДЦИ.
Люди делитесь информацией.
Спасибо ещё раз.
Добавлено: 24 окт 2021, 05:28
MrEg01st
vlado65, ой зря ты его пересобрал ,купил бы за 600 рублей бу от фф1 или 2 ,там нету этой дурацкой марли ,проходит ещё дольше ,но удачи и посмотри чтобы с трубок не протекала жидкость при нажатии на тормоз,а то я одну сорвал ,не мог закрутить после ,пришло расвальцовавать ,чтобы не текла
Добавлено: 30 ноя 2021, 22:53
vlado65
Главное спокойствие и терпение.
Да трубки закручивал наверное пол часа, главное попасть в шаг резьбы пальцами без усилий.
Декабрь- всё гут. Фильтрик выкинул, отверстие забил графитовой смазкой.
Другая проблема нарисовалась, загудел задний левый подшипник.
В выходные буду решать.
Добавлено: 01 дек 2021, 07:47
lov2012
vlado65 писал(а): ↑30 ноя 2021, 22:53
vlado65
Сам будешь менять?
Добавлено: 14 дек 2021, 21:13
vlado65
Да. Насмотрелся, начитался рекомендаций.
Добавлено: 14 дек 2021, 22:25
lov2012
Добавлено: 14 дек 2021, 22:27
lov2012
vlado65, поменял?
Добавлено: 14 окт 2022, 11:29
vlado65
Давно не заходил. Да поменял, всё гут.
Другие проблемы повылазили.
Задний левый датчик АБС не даёт информацию и ошибки вылезли P 0101, 0046, 0114.
Будем решать.
Добавлено: 17 апр 2023, 09:19
Wars32
Товарищи, перечитал всю ветку, нашел снятие блока, но не инструкцию по ремонту. После мойки стал перегорать F6 30А, код ошибки не помню, смысл - замыкание моторчика. Время бегать по разборкам и менять гидроблок на фф2. Ткните плиз в подробную инструкцию.
Добавлено: 17 апр 2023, 10:25
Wars32 писал(а): ↑17 апр 2023, 09:19
Да там подробного сильно ничего нет. Располовинить блок и пересобрать.
viewtopic.php?p=410084#p410084
Добавлено: 14 авг 2023, 15:13
Klaus
Добрый день. По всем симптомам умер моторчик гидроблока ( горит лампочка, сгорает предохранитель, робот не сбрасывает скорость при остановке ) . Подскажите толкового мастера в СПБ . Нет возможности сделать самому.
Добавлено: 14 авг 2023, 16:48
Мослач
Klaus, зачеч нервничаешь?ERV из Питера,откликнется думаю
Добавлено: 14 авг 2023, 17:09
Klaus
Мослач писал(а): ↑14 авг 2023, 16:48
Вообще не нервничаю.
Добавлено: 14 авг 2023, 18:41
Откликаюсь
Ннно:
Ни гаража, ни набора инструментов у меня, к сожалению, нету. Всё, что могу по мелочам сам - ковыряю во дворе (колёсья, фильтры, лямпочки).
С остальным, где надо поднять и залезть - только ближайший сервис Элитмоторс на Тельмана.
Не могу сказать, что прям шик-блеск-красота, порой даже волосы на ж... встают дыбом... но, впринципе, дядьки гайки крутят нормально. Можно рядом постоять, понаблюдать.
Снять/поставить абс и прокачать тормоза - должно получиться за час... ну может два.
