Препарирование модуля АБС
bogy, собирай стенд, создавай свой электронный блок управления, проверяй гидру.
Затем с помощью ИДС прогоняй блок электронику АБС на стенде с иммитацией гидры.
Отправлено спустя 50 секунд:
Black_Hawk, А как он будет работать? Ты побежишь без одной ноги?
- Модератор
Для справки:
На адекватных разборках дают время для проверки - около 5 дней (даже время пересылки учитывают).
Так что - подготовившись можно неспеша поставить на авто и проверить.
Если вдруг не заработает - вернуть (есесьно не сильно покоцав, чтобы не придирались). Но на блоки фокус/мазда - пока не жаловались.
bogy
Я купил блок от фокуса - дали 14 дней. У меня такая ситуация. Загорелся значок абс ошибка с 1095 и предохранитель на 30 перегорел (еще ошибка про напряжение была какая не помню осталось только 1095). Я поменял предохранитель и когда начал двигаться он снова перегорел. Я вставил новый) и он уже перестал перегорать и значок абс перестал гореть даже при включении и диагностике). Почитав форумы поехал на электронную диагностику, мне сказали что с блоком абс проблема или гидроблок или мозги абс, но так как по сканеру мозги откликаются то они вроде в порядке, а чего лампа не горит то не знаю. Еще сказали что в мозгах абс горит транзистор. Вот я и думаю можно ли по сканеру определить что мозги абс не пострадали и надо ли там паять этот транзистор (что бы не попасть на лишние работы)? Как я понимаю можно транзистор выпаять с донорских фордовских мозгов и перепаять в родные. Вот такая беда к нам в аул подкралась).ERV писал(а): ↑29 ноя 2018, 22:28Для справки:
- Модератор
Если на диагностике они откликались, то наверное живы.
Было тут у Виктора, что он от нагрева сполз со своего места пайки, но не сгорел и был посажен на место. Можно вскрыть и проверить.
Я такой чинил, транзистор умер, тоже сполз. Но при начале работы, он тут же нагрелся как кипятильник
- Модератор
Да, подойдет.
Я извиняюсь - выше немного дезинформировал о том, что сползший ключ на место ставился (запамятовал видать). Он как раз менялся на донорский.
viewtopic.php?p=370831#p370831
bogy
Спасибо за информацию на следующей неделе поеду менять.ERV писал(а): ↑30 ноя 2018, 14:23Да, подойдет.
bogy
Подскажите, блок управления абс (черная коробочка) подойдет от дорестайла к рейсталу (два блока без есп). Перепрошивать не надо будет?
Отправлено спустя 1 час 56 минут 16 секунд:
уточнение. дорестайла блок управления абс 2S61 вместо имеющегося 4S61?
bogy
родной спалил.
такой подойдет https://allegro.pl/pompa-abs-ford-fiest ... 38855.html
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
На английских сайтах пишут, блок управления под номером 1520659 подходит не только к фьюжену но и фиесте и ка. А как оно на самом деле не знаю.
- Модератор
У него кожух мотора выглядит так, как будто его на наждаке обдирали. А на этом кожухе должен быть шильдик с номером.
Так что - не знаю, что там на самом деле...
То, что блоки на разные машины подходят - это да, возможно. Один конвеер (условно) - одинаковые запчасти.
И перепайка транзистора - не помогла?
bogy
Я не перепаивал (рукожоп), на сто сказали что неремонтнопригоден.
Нет, не подойдет. Ищи рестайл
bogy
Посоветуйте который взять блок https://allegro.pl/pompa-abs-ford-fiest ... 46249.html
или
http://www.fusionguru.ru/forum/app.php/ ... 38855.html
- Модератор
Им скорее всего просто пополам - проще заменить, чем разбираться.
Нуу... тут как - можно ведь и попробовать.
Купить нужный компонент и впаять (может это прямо в магазине и сделают
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
По первой ссылке, не ободраный.
Должен быть посвежее
app.php/link/https%253A%252F%252Fallegr ... 46249.html
Последний раз редактировалось ERV 07 дек 2018, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
bogy
Снова деньги отдавать за съемку, потом за постановку. и не факт что только транзистор + еще за работу по ремонту. По деньгам думаю надежней будет купить новый и заменить а оставшийся если получиться отремонтировать продать.
- Модератор
Если все работы на СТО - тогда да, сразу поменять будет выгоднее.
ПО номеру они одинаковые. Так что бери какой нравится.
