Скрип при отпускании тормоза и скрип у заднего левого колеса
Webliberty
Полное имя: Денис
#1 Сообщение Webliberty » 05 июл 2017, 20:39
Здравствуйте.
Сразу прошу прощения, если тема не подходит для этого раздела, т.к. не понимаю в чем мои проблемы... Всего их на данный момент две.
1. Скрип при отпускании педали тормоза - он уже давно, года 2 точно, но не напрягает, кажется только в сырую погоду. Что это может быть?
2. Вторая проблема появилась недавно, примерно месяц назад. Постоянный монотонный раздражающих свист или скрип скорее всего. Слышно и снаружи и в салоне, точно не могу определить где. Но так раздражает, что прям уже весь мозг от него кипит и нет никакого настроения. Появился невзначай. Скрипит в любую погоду, что сухо, что сыро. Что на ямах, что на ровной дороге. Приблизительное место - у заднего левого колеса. То скрипит, то не скрипит. Скрип (свист) усиливается на поворотах и при торможении (иногда), но всегда пропадает если поднять ручник на 1 деление. Также ездил в другой город, 3 человека и багаж - за 700 км скрипа не слышал, как только разгрузил - он снова появился. Лазил вниз, трогал - ничего не скрипит, покачивание стоячей машины тоже не выявляет проблему, только при движении. Что это может быть?
Прошу помощи знающих людей, сам я не разбираюсь во всем этом. Планирую везти в сервис, но скрип и свист - обе проблемы - не всегда воспроизводятся, думаю не смогу мастеру продемонстрировать... Может есть догадки? Когда техосмотр в прошлом году проходил, сказали что задняя левая стойка что-то там с ней, может в ней что-то свистеть?
Re: Скрип при отпускании тормоза и скрип у заднего левого ко
#2 Сообщение fidel1970 » 05 июл 2017, 21:39
Webliberty писал(а):1.
Норм. Колодки передние трут о диск.
Webliberty писал(а):2.
А вот тут уже надо смотреть... втулки стабилизатора, сайлентблоки рычагов и т.п.
Webliberty
Полное имя: Денис
#3 Сообщение Webliberty » 05 июл 2017, 21:44
fidel1970 писал(а):А вот тут уже надо смотреть... втулки стабилизатора, сайлентблоки рычагов и т.п.
Спасибо за ответ. А в сервисе могут идентифицировать проблему по звуку? Ездить сейчас можно? Дорого наверно обойдется ремонт...
#4 Сообщение ERV » 06 июл 2017, 19:20
Webliberty, в сервисе конечно могут провести ревизию, что-то подсказать. Но чтобы конкретно сразу подняли-пошатали/покрутили-определили проблему - вряд ли. Если вместе со слесарем прокатиться - может получится точнее определить место, куда смотреть.
Ремонт не должен быть дорогой, если это действительно втулки, сайленты и прочие резинки - стоят "копейки". Вопрос только - сколько ремонтники провозятся по времени, соответственно и стоимость работ выставят по нормочасам своим.
Ну и самое главное - чтоб они ничего по пути не накосячили, а это уже лотерея.
Webliberty
Полное имя: Денис
#5 Сообщение Webliberty » 06 июл 2017, 20:34
Уточнял в сервисе, сказали будут проводить диагностику, повезу на следующей неделе.
Читал, что скрип может издавать трос ручника, трущийся обо что-то, может он? Т.к. когда его приподнимаю на одно деление, то скрип пропадает.
Dima77
#6 Сообщение Dima77 » 07 июл 2017, 12:30
По второму пункту:
Было что то похожее. Раздражало страшно. Скрипело при езде. Диагностировать и исправить на сервисе не удалось. Походили с умными лицами, покачали и ничего не нашли...
Оказалось все просто - нужно пошевелить, покрутить (по часовой стрелке и против) отбойник амортизатора, а именно ту часть (круглую верхушку отбойника), которая вставляется в металлическую опору.
Можно его отодвинуть вниз, протереть от песка и грязи, смазать силиконовой смазкой и запихнуть обратно.
Webliberty
Полное имя: Денис
#7 Сообщение Webliberty » 07 июл 2017, 12:38
Dima77, спасибо, попробую, может и он скрипит. Скрип не железный, а резиновый или пластмассовый по звуку. Кстати, там пластмассовая труба у того колеса еще на "стиральной доске" громыхает, может это связано.
Webliberty
Полное имя: Денис
#8 Сообщение Webliberty » 22 авг 2017, 08:23
Был в сервисе, отдал кучу бабла, но свист остался.
Что было сделано:
  • Ходовая диагностика
  • Амортизатор задней подвески + пыльники + отбойники (прав./лев.) - замена
  • Диски тормозные передние + колодки - замена
  • Промежуточный подшипник - замена
  • Сайлентблоки балки - замена
  • Сход - развал
Мастер сказал что свист происходит из салона. Покатались с ним, он опускал заднее сиденье и свист пропал, сказал что у него крепления трутся и даже показал как металл притерся. Но я пока домой ехал с опущенным сиденьем, то опять засвистело невыносимо. Доставал все опять из багажника, абсолютно все, включая запаску - свистит зараза. Снаружи звук вроде как и на самом деле не слышен. Что это может быть???
Загрузил на диск запись с диктофона, временами слышан этот свист, но слабо т.к. шум от движения и записывал сидя спереди, а свист сзади... https://yadi.sk/d/6-jUOSij3MDYzP
Добавлено спустя 45 минут 39 секунд:
Re: Скрип при отпускании тормоза и скрип у заднего левого колеса
Как уже вроде говорил, при подъеме ручника хотя бы на 1 деление свист этот пропадает. Может что-нибудь в ручнике скрипеть? Тросики? Или там в принципе нечему скрипеть?
#9 Сообщение timoha-07 » 22 авг 2017, 09:47
Так свист или скрип? Если звук от положения ручника пропадает, то что-то с колодками - как версия: на барабанах бортик выработки, при заглядывании туда криворукими барабаны снимали в наглую. На поршнях тормозных цилиндров ( родных) стоят "козырьки" удерживающие торец колодки на поршне. Так вот не корректное вмешательство уфигачивает те "козырьки" и колодка может встать криво. Но если тот же звук был и до вмешательства, то эта версия не пляшет.
Иногда свист на скорости более 60 Км/ч издает прикрытая заслонка рециркуляции, но она не связана с ручником)))). :unknw:
Webliberty
Полное имя: Денис
#10 Сообщение Webliberty » 22 авг 2017, 10:33
Как "Сверчок" и не понятно скрип или свист, даже описать не могу...
йож
#11 Сообщение йож » 23 авг 2017, 06:37
У меня скрипят два "узла":
1. тросик ручника в месте прохода через резиновую втулку и через клипсы-крючки. Лечится смазкой графиткой примерно на год-полтора, пока не смоет.
2. петли задних сидений. Лечится силиконом средней вязкости через шприц в петли. Тоже на год.
Webliberty
Полное имя: Денис
#12 Сообщение Webliberty » 23 авг 2017, 07:41
йож писал(а):У меня скрипят два "узла":
А не могли бы вы подсказать, где искать 1 пункт? Может фото есть? 2 вариант вряд ли вероятен, т.к. сиденья я опускал, при движении сзади сидел человек и всяко разно шевелил и прижимал сиденья - не помогло, хотя мастер тоже говорил что может быть сиденья...
йож
#13 Сообщение йож » 23 авг 2017, 08:31
1. Тут и с другой стороны:
Заедь на эстакаду и сразу увидишь.
Ещё лечится обматыванием изолентой и прихваткой пластиковыми стяжками.
2. Именно таковы симптомы.
Webliberty
Полное имя: Денис
#14 Сообщение Webliberty » 23 авг 2017, 08:35
йож, спасибо!
йож
#15 Сообщение йож » 23 авг 2017, 08:35
Все фото из сети...
Мослач
Полное имя: Пётр.
#16 Сообщение Мослач » 23 авг 2017, 14:54
У меня был свист или скрип из-за того, что пластиковый кожух пятой двери не до конца был посажен на клипсы.Доставал долго, потом сам сел пассажиром на задний диван,послушал.Потом рукой надавил на этот пластик и всё. Тихо.До этого разбирал дверь багажника и не доглядел.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#17 Сообщение Dfcz » 29 авг 2017, 16:28
У меня скрипело от того что терлась об термозкран железячка к которой подходит короткий трос ручника, а от нее идут уже два длинных троса. Эта железячка почему-то поворачивалсь и доставала до экрана, пришлось экран отогнуть немного. Причем скрипела и при движении и при отпускании ручника, а при маленьком натяжении ручника не скрипела.
Webliberty
Полное имя: Денис
#18 Сообщение Webliberty » 03 окт 2017, 10:51
Проблема решена! Заглянул под колесо, рядом подходит трос ручника и вывалилось одно из пластмассовых его креплений. Обратно вставить не получилось, видимо расшаталось или у крепления отвалился какой-нибудь якорь. Поэтому просто прикрепил 2 хомутами свободно висящий трос к какой-то железяке (простите, не разбираюсь что и как там называется :) ). И скрип пропал! Правда пробовал его туда-сюда пошевелить, но не скрипело, проявлялось только в движении. Сейчас вот уже несколько недель езжу и тишина)
Все лето нервы себе портил, заплатил 50 тыщ за ремонт подвески (не жалею, т.к. не зря), но в сервисе вопрос скрипа с чем обратился не решили. Спасибо всем за ответы!
SotM
Полное имя: Тень разума
#19 Сообщение SotM » 03 окт 2017, 19:02
Webliberty писал(а):рядом подходит трос ручника
А после этих магических движений сам ручник то нормально работает? Колодки тоже нормально прижимаются к барабану?
Webliberty
Полное имя: Денис
#20 Сообщение Webliberty » 03 окт 2017, 19:05
Ручник работает как и прежде - хорошо. А колодки как проверить?
