Болты опоры аммортизационной стойки
#1 Сообщение SAnat » 01 сен 2013, 16:21
Как их выкрутить или выбить, они как будто приварены, не куда не поддаются и найти не могу в инете способа
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
Re: Болты опоры амартизационной стойки
#2 Сообщение Dmitriy64 » 01 сен 2013, 16:27
вопрос .а зачем их вобще выкручивать
резьбу сорвали
#3 Сообщение SAnat » 01 сен 2013, 16:29
лифт подвески, установка проставок, в комплекте с проставками такие же только длинней раза в 2 болты, родные болты к сожалению слишком короткие
#4 Сообщение Сергейsp » 01 сен 2013, 20:34
Судя по фото болтов для лифтинга типа слепой шлиц, просто выбиваються.
Re: Болты опоры аммортизационной стойки
#5 Сообщение Puwistiy » 01 сен 2013, 20:52
да выбиваются. Сам такое проделывал.
#6 Сообщение SAnat » 02 сен 2013, 07:48
Я вот тоже так считал по началу, накрутил 2 гайки и давал стучать молотком что есть мочи, не один не сдвинулся :weep:
Расковырял вчера вечером резину вокруг болта, вроде да просто вбито на шлицы, следов сварки нет.
Сегодня вечером опять буду пробовать долбить эти болты, возьму мини-куваду уже :smirk:
p.s. Тока из-за этой детали машинка осталась недвижимостью без стойки на сегодня :(
#7 Сообщение дедавова » 02 сен 2013, 08:39
Ну если так уж плотно запрессованы эти болты может на посадочную глубину в шляпке болта рассверлить отверстие.... Это - 1. А во вторых надо обязательно ставить что-то в упор при выбивании.
Я полагаю если просверлить отвестие глубиной 15- 20 мм, диаметром 6 мм болт легко сдастся.
#8 Сообщение SAnat » 02 сен 2013, 09:13
Ну мысль высверливать , даже просверливать немного у меня на "самый край". Хотелось бы сохранить родные болты ;)
Дрон
#9 Сообщение Дрон » 02 сен 2013, 15:32
выпресовать попробовать в тисках например как вариант подложить с другой стороны что то типа гайки большего диаметра
#10 Сообщение Сергейsp » 02 сен 2013, 16:50
Дрон писал(а):выпресовать попробовать в тисках например как вариант подложить с другой стороны что то типа гайки большего диаметра
+1, по резине лучше давить, стучать отпрыгивает.
#11 Сообщение SAnat » 02 сен 2013, 20:13
некуда там гайку большего диаметра подкладывать - места мало.
Даже кувалда не взяла. Час промаялся и высверлил.
Болты крепкие, даже просверлив внутри почти в весь их диаметр их просто не выбить, высверливал полностью.
Металл качественный, затупил 2 сверла, и лопнуло от нагрузки сверло на 6мм :eek: Кароче попарился я высверливая.
А вот тут видно как он стоял, был как бы запресован, под резьбой утолщение по всему диаметру , а три шлица были с обратной стороны шляпки, на детали под них есть углубления
p.s. Знал бы заранее , что будет такая морока (сначала выбивать прикипевшие детали, потом эти болты) отдал бы сразу слесарям париться, за денежку.
Но опять же фиг знает, что там местные наделают :(
#12 Сообщение Puwistiy » 02 сен 2013, 21:07
вот ведь, а у меня раза с 3-5 молотком повыходили.
#13 Сообщение SAnat » 03 сен 2013, 06:19
Puwistiy писал(а):вот ведь, а у меня раза с 3-5 молотком повыходили.
весь вопрос как Вы их фиксировали?
Пробовал на рельсе выбивать - скачет, в тисках более менее, но все равно не надежно. Проблема зафиксировать деталь, чтоб со всей дури кувалдой шибануть.
#14 Сообщение Puwistiy » 03 сен 2013, 11:28
раскрыл немного тиски и положил между губок. Придерживая правой рукой и держа молоток в левой каак долбанул. И усё. И так 6 раз. Новые загонял в обратной последовательности.
#15 Сообщение НачТех » 03 сен 2013, 11:30
Puwistiy писал(а):Придерживая правой рукой и держа молоток в левой
Левша? :)
#16 Сообщение Puwistiy » 03 сен 2013, 11:39
угу.
TobOl
Как бы электрик
#17 Сообщение TobOl » 04 сен 2013, 04:07
Зачем нужны проставки под аморт? Он итак длинноходый. Укоротить его ход? Под пружины ставятся, машина приподнимается, есть тема(ы), сам так делал.
продан
#18 Сообщение SAnat » 06 сен 2013, 22:37
TobOl писал(а):Зачем нужны проставки под аморт? Он итак длинноходый. Укоротить его ход? Под пружины ставятся, машина приподнимается, есть тема(ы), сам так делал.
проставка между аммортизационной стойкой и стаканом ;)
Под пружины это задок
