После замены гранаты, вибрация
Сергей2013
- Гость
Заменил внешнию гранату с левой стороны с наконечниками. Теперь при скорости 90 км. с левой стороны где менял, идёт биение, и сам шрус крутиться не воеобразно, а правый нормально фсе ровно. Подскажите что случильсь.
Re: После замены гранаты, вибрация
Ступичная гайка затянута? Размерность посадки новых наконечников на тягах сравнивалась со старыми? И сколько времени от замены до появления вибрации прошло"
Сергей2013
- Гость
Спасибо за ответ:timoha-07 писал(а):Ступичная гайка затянута? Размерность посадки новых наконечников на тягах сравнивалась со старыми? И сколько времени от замены до появления вибрации прошло"
1. Ступичная гайка была затянута.
2. Размерность посадки новых наконечников на тягах СКОРЕЙ ВСЕГО не сравнивалось (потомучто делал не профиссионал)
3. Мене меняли в "Спикире" и биение пошло сразуже когда набрал скорость 90 км.
Подскажите что делать. Загонять в другой сервис, но старой гранаты не осталось. Покупать новую чтоли. Если в ближайщее время не поменяю что модет быть.
