Почему гудят? колёса ли?
N_Drey_Kha
#1 Сообщение N_Drey_Kha » 19 сен 2022, 16:32
Здравствуйте. Начиная где-то от 50 км/ч возникает такой жуткий гул то ли от шин, как вроде на тракторной ёлочке едешь, то ли фиг знает - откуда этот гул? Шины другие подкинул - думал проблема в них - ни фига, все равно гудит! Чем больше скорость - тем сильнее гудит! Че за фигня?! :unknw: :mda:
Ford Fusion 2007 АMT.
svita2000
Re: Почему гудят? колёса ли?
#2 Сообщение svita2000 » 19 сен 2022, 17:02
N_Drey_Kha писал(а):
19 сен 2022, 16:32
На 90 процентов -ступичный подшипник. Я этим летом менял правый задний, уже второй раз. :( И оба раза на слух определял, что это правый передний. А гул сначала идет на 70-ти, потом на 50-ти, а далее если ничего не делать - колесо на ходу отвалится... :shit:
N_Drey_Kha
#3 Сообщение N_Drey_Kha » 19 сен 2022, 18:48
Большое спасибо.
И колодки тормозные спереди по диску то скрипят, то не скрипят. Прямо едешь не скрипит, рулём вильнешь, начинают скрипеть, в другую сторону вильнешь- исчезает скрип, отпустишь руль прямо - опять свист! Офигеть это значит уже ступичный подшипник болтается! :mda: А почему колодка скрипит по диску? Чему там есть скрипеть - новые поставил! И диски тоже. Че за бред.
