Вытекает жидкость ГУР
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Вытекает жидкость ГУР
Залито красное Мотокрафт для гуров и автоматических коробок строго между метками на бачке-не выдавливает! Насос на холодную"ревёт" около минуты когда температура ниже -25,дальше тихо.
"Каждому свое"aap писал(а):Я не крутил. Завёл вчера вечером, чтобы просто погреть, - лезет розовая жижа как крем на пироге Гарри Поттера. Как немного прогрелась, перестала лезть.hermes писал(а): Если руль сразу после запуска не крутить, то жидкость пениться не будет
Дай ей хоть чуть чуть нагреться
У меня минут через 10-15 прогрева при минус 30 она уже не выдавливается из бачка
Я пока не крутанул рулем от души (хотел арки почистить пока мотор греется), ничего не перло.
ПентозиН да бодрячком, но пенится после -30сtimoha-07 писал(а):Дядьки, хорошее масло и исправный насос - вот залог отсутствия пены из бачка. Если будет под изношен редукционный клапан насоса, с любым маслом будет пена.
Из моей "статистики": в минуса за тридцать с пентосином (синтетикой), со свежим насосом, при старте всегда была пена, но через крышку не перла. По мере "умирания насоса" начиналась течь через крышку.
Зато не выкидывает через крышку, не давит сальники и вообще насос так не орет как было на родном.
Пардон , перезалил видео
Паспорта жидкостей:
1. Пентосин http://pentosin-oil.ru/products/hydraul ... f-11s.html
2. atf 1100 http://liquimoly.ru/item/7626.html
3. Ford ГУР (красная) http://www.msds.ford.com/cpc/productDet ... 8018&pgn=8
Да-да , оригинальная красная жидкость ГУР имеет Артикул: 1776431 WSS-M2C938-A - Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач C-ML5
Зеленая Артикул: 1781003 M2C204-A2 - Гидравлическая жидкость DP-PS
Кинемат. вязкость при 40с , у красной 28-32 сантистокса.
У зеленой - 19,3
У топ тек атф 1100 - 36
У пентосина - 18,7
Поэтому высказывание в видео, что пентосин жиже реальны. Если побежит рейка на пентосине, сальники ваши на подходе.
Я летом поменял сальники, побежал верхний, сейчас проблем с пентосином не имею, уже год.
Паспорта жидкостей:
У зеленой - 19,3
У пентосина - 18,7
- Полное имя: Илья
Хотите сказать что уровень по меткам черезмерен на самом деле? У меня похожая ситуация. Бачок чуть сопливит сверху, уровень на холодную немного меньше метки min, как раз в пределах расстояния между метками. Залито мобил атф 320 пару тысяч км. назад. Плюнуть и забыть или ....?
- Полное имя: Илья
Может ли быть связано с жарой? На холодную было ниже минимума, долил до отметки и бачок сухой теперь.)
Скорее всего связано с вращением рулевого без заведённого ДВС ( в ЛС отвечал тебе)). Открой капот, оберни ветошь вокруг горловины бачка ( в щель меж капотом и моторным отсеком видно бачок) и крутни руль с не заведённым ДВС - попрёт масло? Без крышки на бачке нагляднее, но крути по чуть-чуть)))
- Полное имя: Илья
timoha-07, Было такое недавно, когда на тросе тащили 3км. Спасибо за совет.
