Хруст первой передачи
н618хк
#1 Сообщение н618хк » 10 мар 2016, 16:52
В общем проблема такова, при даже самом малом движении первая передача включается с хрустом. Думаю что проблема в синхронизаторе. Пытался найти в интернете информацию по ремонту коробки но безуспешно, может кто-нибудь сталкивался с подобным и поделиться опытом
Re: Хруст первой передачи
#2 Сообщение Dima! » 11 мар 2016, 08:49
На первой, так же как и на задней НЕТ синхронизаторов. ПО Мануалу четко написано. Дождитесь ПОЛНОЙ остановки.
н618хк
#3 Сообщение н618хк » 11 мар 2016, 09:22
Насколько я понял в коробке имеютя 3 синхронизатора: 1-2, 3-4 и 5. Просто раньше такой проблемы я не замечал, появилась недавно и кроме как с синхронизатором ни с чем другим это связать я не могу т.к. остальные передачи включаются хорошо :ttt: Ещё хотелось бы добавить что хруст появился примерно через месяц-два после замены сцепления и выжимного подшипника ну и соответственно масла в коробке. В коробку залил масло MOTUL после чего передачи стали включаться довольно чётко и мягко, мне даже показалось, что задняя передача стала включаться в разы лучше
#4 Сообщение *Casper* » 11 мар 2016, 09:34
Dima!, на первой есть. На пятой нет.
Гена
Полное имя: Геннадий
#5 Сообщение Гена » 07 июн 2016, 20:24
Такая же проблема. Как вылечили?
