Страница 1 из 1
Просела сзади
Добавлено: 14 фев 2016, 21:00
Шуррик
Приветствую, форумчане. Значит история такова- вожу часто с перегрузом в багажнике, килограмм по 140, давно уже обратил внимание-вроде как просела сзади, купил пружины неоригинал Шведские производителя не помню, но автоддоковцы уверяли, что пружины эти классные.
Заменил и какого же мое удивление было-ничего не изменилось!!!??? Все так-же чуть ли не трет арки...
Сейчас сижу и думаю а в чем же проблема???
Пи Си Форд фиеста 2007 г на ручке 1,6 л
Re: Просела сзади
Добавлено: 14 фев 2016, 21:05
Подпора от амортизаторов нет. Груженый Ёж часто ходит и поболее 140 Кг. Если крен на корму без груза то замена амортов. Пружины еще родные.
Re: Просела сзади
Добавлено: 14 фев 2016, 21:28
timoha-07 писал(а):Подпора от амортизаторов нет
И что? Пружины по любому пустой держать должны.
Шуррик, Когда ставили, не догадались старую и новую рядом положить и сравнить?
Re: Просела сзади
Добавлено: 14 фев 2016, 21:41
А в чем "прозорливость" сравнения снятых пружин, если с установленными в машину -
Шуррик писал(а):ничего не изменилось!!
Так что ни "что", а аморты млин. И по любому когда новые аморты ставишь, то машина на сантим "приподнимается" относительно высоты со старыми амортами. А раз у него с ними в порядке, может и сайленты продавил.
Re: Просела сзади
Добавлено: 14 фев 2016, 23:40
сколько там усилия от амортизаторов? килограмм 15 от каждого. На полсантиметра может и поднимут.
Re: Просела сзади
Добавлено: 15 фев 2016, 07:14
Шуррик, раз пружины новые (если желания опять пружины менять нет), проставки в помощь! Они как раз просто приподнимают без изменения других параметров. А пружины, пусть даже и очень хорошие, могут просто быть длиннее\короче, может быть другая жесткость пружин (при внешнем виде и длине новых оригинальных). Продавцы по незнанию характеристик могли продать хорошие, но другие. А может и слукавили...
Re: Просела сзади
Добавлено: 15 фев 2016, 07:41
140кг
, я примерно по 250 бывает гружу на проставках.
Осенью хотел 400 грузануть, плитку хотели купить, батя не дал, пожалел мою машину
Раз владелец не жалеет нисколько.
А я грил вывезет, вот так и не купили до сих пор
Re: Просела сзади
Добавлено: 16 фев 2016, 16:26
Шуррик
Dima! писал(а):timoha-07 писал(а):Подпора от амортизаторов нет
Да, первым делом сравнил по высоте одинаковые, на "прожим" показались старые чуть помягче.....
На пружинки стал грешить т.к амморты задние Феми полугодовалой замены..... Амморты менять не буду т. к работают вполне приемлемо.
Диаметры проставок никто не подскажет? Толщину проставки рассчитываю сделать 20мм...
Re: Просела сзади
Добавлено: 16 фев 2016, 18:48
Шуррик, сайленты балки смотрел, нет? А то тема - "ромашка" буду-не буду...
Re: Просела сзади
Добавлено: 16 фев 2016, 21:20
osa57
себе поставил такие 2612001387 ПОЛИУРЕТАН (заказ из автодока)
Проставка задней пружины 360,00р
Но они 30мм и я перед этим и пружины передние менял на дизельные.
