Страница 1 из 1
Люфт штока амортизатора
Добавлено: 25 ноя 2014, 17:20
Dima77
Добрый день.
Искал похожую проблему на форуме, но не нашел.
Появился стук сзади. Стук слышен на минимальной скорости при езде по грунтовке.
Такое впечатление, что сзади сидит барабанщик :)
Делали диагностику подвески - сказали, что амортизаторы работают нормально (т.е живые), подтеков нет, но есть люфт штока в корпусе обоих амортизаторов...
Амортизаторы TRW JGT417T GAS.
При раскачке машины я клал палец на шток сверху - шток сидит не плотно (болтается).
Пробовали подтянуть гайки на опоре и на штоке, но ничего не изменилось. Все затянуто.
Сняли амортизатор. При резком сдавливании чувствуется удар метала о метал на штоке.
Стук был при покупке машины, но я предполагал, что гремит инструмент в багажнике или неприкрученный домкрат.
Допустима ли езда на таких амортизаторах или требуется замена?
Стук не напрягает, на первом месте вопрос о безопасности
Re: Люфт штока амортизатора
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:43
может гайку подложить и болтаться перестанет.
Добавлено: 25 ноя 2014, 23:21
Dima77
Puwistiy писал(а):может гайку подложить и болтаться перестанет.
Тоже об этом думал. Но допустим ли такой "колхоз"?
Добавлено: 30 янв 2015, 06:04
Mjduc
Аналогичная ситуация на этих же амортизаторах. Этот стук издает клапан в амортизаторе. Я отъездил 5 тыс. и они забрякали. Установил старые амортизаторы, каплю на новые. Скупой платит дважды!
