Внутренний торец штока обычно кернится, чтобы гайка не открутилась. Открутить её проблематично.SAnat писал(а): ↑09 мар 2023, 15:41Крайне НЕ советую использовать ударный гайковерт.
Ни на закручивание, не на откручивание гайки штока.
Там к штоку снизу гайкой внутри самого аммотризатора скорее всего прикручен пакет поршень/клапана.
Ударным гайковертом, гайка держащая этот пакет внизу штока может податься.
Именно из-за тангенциальных ударных нагрузок от гайковерта, которые будут все равно передаваться по штоку вниз.
Сразу она не открутится, но в процессе работы аммортизатора, если нижняя гайка хоть немного подалась, она рано или поздно открутится сама и выпадут клапана и прощай амморт.
Передние пружины
Re: Передние пружины
Именно этот артикул ставил.
Фото (можно нажать для увеличения):
Но полезное было только оплетки, для защиты нижнего витка от контакта металла пружины с металлом аммортизатора.
Ну и проставки для увеличения клиренса конечно.
Остальное то, что на картинке, шумоизоляторы, они не дали ничего, ни тише не стало, ни мягче.
Вот видео как эта оплетка садится на виток пружины форд фьюжен
А вот я сравнивал оплетки 10мм и 12мм от производителя, по длине и по толщине, в чем между ними разница
- Полное имя: Олег
SAnat, спасибо
- Полное имя: Константин
Всем привет!
Кто подскажет или даст ссылку по определению подлинности пружин Lesjöfors?
Тоже сломалась правая передняя.
