Замена бачка ГУР, как установить трубку на бачок?
serg_2007
Re: Замена бачка ГУР, как установить трубку на бачок?
#21 Сообщение serg_2007 » 11 авг 2022, 19:28
Кто-нибудь может подсказать, как найти (артикул) кронштейн бачка ГУР (на который бачок снизу крепится).
В сети можно такие найти такие, но для Focus, С-Max.
У меня он пропал, после того, как восстановили авто (после ДТП).
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#22 Сообщение Fasterpast » 11 авг 2022, 19:59
А он - часть большой детали, вроде
serg_2007
#23 Сообщение serg_2007 » 12 авг 2022, 21:13
Нашёл фотку после аварии, ведь был же на месте...
Ne_Negoro
Полное имя: Василий
#24 Сообщение Ne_Negoro » 24 ноя 2023, 11:41
Всем доброго дня!
Сейчас меняю рулевую рейку по причине течи и ржавых валов. Плюс надо поменять жидкость ГУР, которую не меняли 3 года примерно, она загустилась и превратилась в жижу.
В сервисе сказали, что надо менять и бачок ГУР, т.к. фильтр на нижнем штуцере якобы совсем забился, и промыть нормально невозможно. Причём советуют ставить оригинал,
т.к. в аналогах-а) нет фильтра, б) отличные посадочные крепления.
Кто в теме, подскажите, пожалуйста: 1) Можно ли всё-таки промыть каким-то средством засоренный фильтр в баке ГУР? 2) Если нет, то-есть ли сейчас какие-то хорошие аналоги бачка с фильтром внутри, и такими же
посадочными креплениями? 3) Боюсь, что если закажу даже оригинал, то из-за всяких санкций привезут не оригинал, а какую нибудь изящную китайскую копию, с которой тоже что-нибудь не так будет. Как можно проверить-оригинальный бак ГУР, или нет?
4) И последний вопрос: вместе с баком- какие шланги/патрубки имеет смысл поменять? Тут прочитал, что патрубок обратного выпуска часто выходит из строя-его, по идее?
#25 Сообщение maxs-vd » 24 ноя 2023, 12:54
Ne_Negoro писал(а):
24 ноя 2023, 11:41
Бред какой-то.
#26 Сообщение maxs-vd » 24 ноя 2023, 12:55
Там обычная сеточка. Насколько я помню фильтр работает не со стороны бочка. Если система забита поэтому может сложности с промывкой в сервисе были.
Ne_Negoro
Полное имя: Василий
#27 Сообщение Ne_Negoro » 24 ноя 2023, 13:19
Поднял архив, бачок ГУР, вместе с насосом менял предыдущий владелец (оригинал, с его слов, и по заказ-наряду) в конце 2020 г., то есть, он проходил вместе с жидкостью около 20 т. км.
То есть, фильтр забивался 3 года. Да, что фильтр-именно на нижнем штуцере, это я написал по мотивам того, что здесь в конфе писали, не знаю где он там точно.
Значит, вопрос в том-реально ли качественно прочистить бачок и фильтр/шланги после 3 лет, и стоит ли заморачиваться с покупкой нового/замены?
Последний раз редактировалось Ne_Negoro 24 ноя 2023, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
#28 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2023, 13:28
serg_2007, это уголок такой небольшой, крепится на болт М6.
В каталогах должен быть. Отдельаная деталь.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#29 Сообщение Мослач » 24 ноя 2023, 14:07
Ne_Negoro, обычно меняют на новый при дефекте.А так отсоединяешь от бачка трубки,снимаешь его и мой.Только каждые три года зачем его мыть!.Если эта мысль не уходит,то можно неодимовый магнитик в бачек положить
Ne_Negoro
Полное имя: Василий
#30 Сообщение Ne_Negoro » 24 ноя 2023, 14:18
Мослач писал(а):
24 ноя 2023, 14:07
Ne_NegoroТолько каждые три года зачем его мыть!.Если эта мысль не уходит,то можно неодимовый магнитик в бачек положить
А эта сетка(фильтр) вообще не достаётся, как я понял? Можно ли её изнутри промыть от застрявшей грязи/засохшей жижи достаточно хорошо?
З.ы. А зачем магнитик? Чтобы поймать железные крошки, которые могут попасть в результате коррозии частей рейки, и засосаться через патрубок обратного хода?
Fasterpast
#31 Сообщение Fasterpast » 24 ноя 2023, 14:19
Ну у меня бачок был с трещиной, я пошел на разборку покупать, они там гроздями висят втч в девственном состоянии, если уж оч хочется, можно такой взять, стоит 1-2тр
Мослач
Полное имя: Пётр.
#32 Сообщение Мослач » 24 ноя 2023, 15:14
Ne_Negoro, ты правильно ответил на свой вопрос.Только я думаю ты будешь первым,кто через 20т.км.озадачился чисткой бачка.Жижу менять через лет пять не раньше.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#33 Сообщение ni2ke » 24 ноя 2023, 17:12
Ne_Negoro писал(а):
24 ноя 2023, 14:18
Нет, она часть бачка.
Ne_Negoro писал(а):
24 ноя 2023, 14:18
Карбклинер и жёсткую щёточку гарантируют результат, желательно ещё продуть компрессором.
Ne_Negoro
Полное имя: Василий
#34 Сообщение Ne_Negoro » 24 ноя 2023, 23:08
Спасибо всем за ответы)
Мослач писал(а):
24 ноя 2023, 15:14
Ne_Negoro Только я думаю ты будешь первым,кто через 20т.км.озадачился чисткой бачка.Жижу менять через лет пять не раньше.
Да меня в сервисе напугали, наговорили, что в бачке сетка эта засорилась, и что её никак прочистить нельзя. Вот и думаю. По идее бак то новый относительно, ничего такого страшного за 3 года по логике случиться не может, и можно наверно, прочистить. не знаю, может в сервисе морочиться не хотят с этим, т.к. машина старая, много денег не возьмёшь, да и я показал им свою прижимистость :acute:
А может просто хотели меня раскрутить на больший прайс за замену бачка. В общем, решил старый бак оставить, и если что-либо сам промыть /прочистить фильтр, либо в другом сервисе это сделать
Мослач
Полное имя: Пётр.
#35 Сообщение Мослач » 25 ноя 2023, 05:48
Ne_Negoro, не торопись,если с гуром всё нормально,просто не мешай машине ездить Будет проблема тогда и почистишь.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#36 Сообщение javs » 25 ноя 2023, 16:31
Ne_Negoro писал(а):
24 ноя 2023, 23:08
оптимальный вариант.
Мослач писал(а):
25 ноя 2023, 05:48
у меня ГУР лет 10 гудел, до самой продажи машины. Гул постепенно (за 10 лет) усиливался. Так и продал. Новому владельцу не советовал лезть, пока что-то реальное не потребуется
Кстати, что может быть? ну кроме шума?
#37 Сообщение maxs-vd » 25 ноя 2023, 18:58
javs писал(а):
25 ноя 2023, 16:31
А стружка? Со всеми вытекающими.
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#38 Сообщение delash59 » 31 июл 2025, 12:02
Буду делать замену бачка на бачок от ГАЗ 31, металлический разборный со сменным фильтром.
