... или скорее "лязгание" при небольших скоростях со стороны переднего правого колеса. Звук четко слышно при загрузке(разгрузке) передней оси. При сильном пинке ногой именно по середине верхней части покрышки, звук повторяется. Если пинать левее или правее стука нет. И самое интересное - утром ВСЕ ЭТО было с левым колесом, а вечером с правым.
p.s. За бортом -12С.
С нетерпением жду Вашего совета. Заранее спасибо!
Металический стук
Re: Металический стук
1. Крепление колесных гаек, проверили надеюсь.
2. Проверьте затяжку гайки штока амортизатора (в стакане), и его крепеж( три гайки вверху).
3. Посмотреть нет ли потеков жидкости на амортизаторах
4. Проверьте наличие льда между защитой и двигателем..
5. Иногда прилично гремит в правом нижнем углу моторного отсека, когда труба кондиционера соударяется с защитой.
kobor
- Полное имя: OLEG
Спасибо за советы. Был на сервисе (нервы не выдержали) сказали что попала вода в стаканы и при резкой смене температуры замерзла, а так вроде все ОК. Посоветовали лечение "теплым паркингом".
