Робот не понижает передачи
Добрый вечер... Подскажите пожалуйста, сегодня возникла проблема с роботом на Фьюжене. Коробка не понижает передачи, т.е. трогаешься с места, разгоняешься, все нормально, скорости переключаются, однако когда начинаешь тормозить передачи не понижаются, даже если переходишь в ручной режим передачю также не возможно уменьшить...в итоге останавливаешься например на светофоре на 4 передаче...и с нее же трогаешься...и только после первого рывка передача перескакиевает на 1 и дальше все нормально до следующего торможения. Не ужеле полетела сама коробка или проблема в проводах? Заранее спасибо..
Re: Робот не понижает передачи
Ну раз передачи переключаются, значит моторы в порядке.
Как всегда - провода?
Да, скорее всего...ANG писал(а):Как всегда - провода?
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=79
А не горит ли при этом лампа неисправности ABS?
Да, горит восклицательный знак, значок АБС и в окошке пишет что не исправна коробка передач...
Ну вот и ответ на вопрос почему не понижает передачи. Робот о торможении узнает от ABS по CAN шине. Разбирайтесь на каком из колес датчик не работает, пока не добили робота. Почините ABS - пропадут ошибки с коробкой. И на всякий случай еще посмотрите уровень тормозухи.
А спидометр скорость правильно показывает? Хотя бы на глаз.
Скорость, понятное дело - от АБС по КАН шине робот получает, более того, он получает данные по всем датчикам отдельно - для отключения переключения передач в поворотах. А вот педаль тормоза дважды заведена в сам модуль робота - у педали два датчика. По ним он тоже ориентируется.
Спасибо огромное...скорее всего так и есть....начало этих проблем совпало с тем, что мне в сервисе меняли передний ступичный подшипник...видимо там что то и на косячили!
Эта неисправность точно от неработающего датчика ABS, скорее всего переднего колеса. При этом скорость по спидометру нормально показывает. Я это уже на практике проходил.
Скорость вроде правильно показывает...там же датчик АБС как то со ступицей связан?
Похоже вам не той стороной установили ступичный подшипник. Разъем датчика ABS проверьте, может забыли защелкнуть или оборвали провода к датчику.
Спасибо...надеюсь завтра причину найду))
- Полное имя: Юлия
У меня также было, когда не работало АБС, после того как починили - стало нормально понижаться. Но вот хотела уточнить - при торможении (на светофоре, например) слышен негромкий глухой стук в момент переключения передач. Но не всегда, допустим, если торможу, не отпуская педаль, то стук слышен более отчетливо, если торможу, но потом не на долго отпускаю педаль и снова торможу - этот звук не так слышен. Дело в сцеплении или в роботе? Или это вообще нормальный процесс?
