Ford Fusion 1.4 (робот) периодически выскакивает неисправность РКПП
Добавлено: 02 окт 2021, 09:51
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Периодически выскакивает неисправность коробки передач, бывает раз в месяц, а бывает на день несколько раз. Ситуация такая, машина едет и бах, загорается неисправность коробки, но авто продолжает ехать, через некоторое время переходит на нейтральную передачу, но не глохнет. Останавливаю перевожу ключ в замке зажигания в первое положение и в салоне все приборы тухнут потом включаются и начинает что то трещать в панели приборов в каком точно месте не могу понять. При этом сбиваются все настройки магнитофона, климат-контроля и показания бортового компьютера. Бывает авто сразу заводится ошибка исчезает и поехали, а бывает что ошибка висит и стартер не крутит. Про лампу ИММО в момент глюка после поворота ключа зажигания бывает моргает, но не всегда. Подключал Скан Док сыпет кучу ошибок:
(PCM (powertrain control module)
Код Описание Статус
P0232 Вторичная цепь топливного насоса - высокое напряжение в цепи Присутствует в момент запроса; Тест завершен
P0500 Датчик скорости движения 1/А/единственный - неисправность в цепи Присутствует в момент запроса; Активно; Тест завершен
B1601 PATS получил неправильный код ключа от приемопередатчика ключа зажигания Присутствует в момент запроса; Тест завершен
U0101 Потеря связи с блоком управления коробкой передач (TCM) Присутствует в момент запроса; Тест завершен
TCM (transmission control module)
Код Описание Статус
P0909 Ошибка управления положением переключения передач Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
P0919 Ошибка управления положением переключения передач Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
P1750 Адаптивное обучение ASM не выполнено Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
P1799 Missing/Invalid CAN communication data TCM/ABS Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
C1222 Speed wheel mismatch Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
ABS (antilock braking system)
Код Описание Статус
B1317 Батарея - высокое напряжение в цепи
B1318 Батарея - низкое напряжение в цепи
GEM (generic electronic module)
Код Описание Статус
B1499 Левый указатель поворота - неисправность в цепи Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
B1503 Правый указатель поворота - неисправность в цепи Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
U0166 Потеря связи с блоком управления дополнительным нагревателем (AHCM) Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
EATC (electronic automat temperature control)
Код Описание Статус
B1676 Напряжение системы (вне диапазона) Ранее обнаруженные коды ошибок (DTC), не присутствующие в момент запроса; Тест завершен
Код Описание Статус
Код Описание Статус
Код Описание Статус
Код Описание Статус
Код Описание Статус
