Страница 2 из 2
Re: ошибка P0909
Добавлено: 30 апр 2021, 19:10
Fasterpast
И с новыми мозгами не работает? Может вам попробовать новую косу, всё же?
Re: ошибка P0909
Добавлено: 30 апр 2021, 21:48
GoDvolD
Fasterpast писал(а): ↑30 апр 2021, 19:10
сервоприводы почищены щётки меняны, коса опелевскую ставили, актуатор сцепления менян блоком, кулиса кпп меняна, проводка проверена. Эффекта нет. Сервоприводы отдельно отрабатывают. Вместе нет. Как сказали - Не приходит сигнал.
Re: ошибка P0909
Добавлено: 30 апр 2021, 21:54
Fasterpast
А отдельно - это как? Подключают ко второму провод от первого? Или всё на своих местах, но один отключают?
Они штатно проходят проверку не вместе, сначала тонкий сделает полный проход, потом толстый чуток дёрнется, после этого мозги дают добро, что всё ок. Если тонкий свой проход закончит с ошибками, толстый по идее может и не стронуться с места. Ну и мастера там перед каждой попыткой ошибки сбрасывать не забывают, надеюсь? Если при вЫключенном зажигании, но подключенном аккуме сбросить косу, там уже будет висеть ошибка, которая не даст сервам нормально отработать.
Re: ошибка P0909
Добавлено: 30 апр 2021, 23:15
N_Drey_Kha
Какой сигнал не приходит?
Re: ошибка P0909
Добавлено: 03 авг 2021, 21:22
Smolded
Короче у меня тонкий шток стал слетать, закрепил стяжками и понеслась свистопляска с ловлей нейтрали от руки и 0909. Оказалось не до конца сама кулиса на штоке селектора была закручена, был люфт винта. Поджал, посадил на стяжки, жена гоняет
