Дергается на ползучем режиме
v1adimir
Полное имя: vladimir
#1 Сообщение v1adimir » 19 апр 2018, 22:37
Собственно, робот, пробег под 150.
В пробке на ползучем режиме машина начинает дергаться, соответственно, начинают гулять обороты, будто кто-то прижимает педаль тормоза.
По началу грешил на свечи и ВВ провода - поменял, не особо помогло. Вчера проблема усилилась, когда на холодную столкнулся с этой темой когда выруливал задом с парковки.
Куда копать?
Заслонку чистил, форсунки тоже
#2 Сообщение *Casper* » 20 апр 2018, 14:32
Может сцепление повело?
v1adimir
#3 Сообщение v1adimir » 20 апр 2018, 21:42
Подробнее можно? Как это? Сцепу не более года назад менял
#4 Сообщение *Casper* » 20 апр 2018, 22:06
Ну кривой диск, допустим и при приближении момент передается урывками. Это лишь предположение, может и мотор. У меня вот тоже на ползуне особенно с кондеем подергивает, словно троит. Но у меня мотор
sedem
#5 Сообщение sedem » 21 апр 2018, 07:07
Я бы с подушки кпп начал копать.
v1adimir
#6 Сообщение v1adimir » 21 апр 2018, 23:56
Но у меня мотор
А если мотор, то что там и по какой причине может?
#7 Сообщение *Casper* » 22 апр 2018, 00:46
v1adimir писал(а):
21 апр 2018, 23:56
Если бы я знал, то давно бы уже закрыл тему "дергается, надоело".
nodmaster
Полное имя: Роман Есиков
#8 Сообщение nodmaster » 02 июн 2018, 00:23
v1adimir, Попробуй в момент когда машина начинает дергаться, остановиться, заглушить машину (выключить зажигание полностью), затем завести снова и проверить - что-то изменится или нет.
Еще вариант попробуй в момент дерганья - отключить все потребители (фары, кондей, вентиляторы).
