Ошибка РКПП
apo
Ошибка РКПП
#1 Сообщение apo » 03 ноя 2017, 10:00
всем доброго дня
Ford Fusion 1.4 2008 РКПП 80к пробега.
Ситуации при которой наблюдается ошибка:
1. заводим машину едем - все ок.
2. останавливаемся, глушим, уходим на 5-10 мин.
3. заводим машину - ошибка коробки.
4. трогаемся хотя бы на метр
5. глушим
6. заводим - ошибки нет.
замечено в осенне-зимний период (температура ниже 5 градусов тепла, летом все ок), может быть сырость...
если заглушить машину и завести ее через несколько часов, то ошибки нет.
найденные коды ошибок в машине: u0100, 0415
буду очень благодарен за подсказку
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Ошибка РКПП
#2 Сообщение SotM » 03 ноя 2017, 10:33
apo писал(а):найденные коды ошибок в машине: u0100, 0415
На форуме уже искал ответы?
apo
Re: Ошибка РКПП
#3 Сообщение apo » 03 ноя 2017, 10:44
всегда стараюсь сначала полистать форум, но не нашел инфы с моими симптомами.ошибки то эти есть... не знаю хотя бы с чего начать проверять.
#4 Сообщение Сергейsp » 03 ноя 2017, 11:50
