Коробка робот
expertt
Полное имя: Юра
Коробка робот
#1 Сообщение expertt » 27 янв 2011, 22:22
Добрый день,
проблема с роботом.
По порядку: поставил вечером машину в гараж. отьездил весь день нормально.
Утром хотел выехать. Завелась без проблем. Включил заднюю, индикатор стал мигать и шестеренка загорелась. Нет привычного звука включения-выключения коробки. Выключил зажигание несколько раз, результат нулевой. Предохранители в порядке.
Вычитал на форуме про проблемные провода коробки робота. В субботу сниму эти провода.
Вопрос: было ли у кого-то точно такие симптомы? очень хочется надеятся что виной провода.. а то всю пятницу буду мучится...
Re: коробка робот
#2 Сообщение fidel1970 » 27 янв 2011, 22:30
Было, было...
Вон уж сколько раз - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103
Я смотрю популярная проблема. :mda:
expertt
Полное имя: Юра
Re: Коробка робот
#3 Сообщение expertt » 29 янв 2011, 18:24
Снял сегодня провода с блока управления сцеплением.В меру грязые, чуть маслом запачканные.. Но протер их и - нет обрыва. В довольно-таки хорошем состоянии. Проверил тестером - проводимость у всех наблюдается.
Вставил на место, включил зажигание. Если до сих пор мигал индикатор передачи и горела шестеренка, то сейчас горит шестеренка, а индикатор передачи вообще не горит. Слышно как включается блок управления сцеплением (звук как у трансформатора), потом сцепленение пытается сработать, потом пищание короткое слышно и загорается шестеренка. Если оставить зажигание включенной, то слышны попытки коробки что-то делать. Из-под машины у коробки видно как движется вниз небольшой привод.
Двигатель запускается. При попытки включить передачу, шестеренка начинает мигать. Передача не включается.
Надеюсь все-таки на простое решение проблемы.
До сих пор никаких признаков проблемы небыло.
В форуме не встретил случая когда передача вдруг вообще не включается.
Плиз хелп, знающие люди.
Re: Коробка робот
#4 Сообщение *Casper* » 29 янв 2011, 18:57
expertt, подозреваю, что тоже что-то заклинило. Последнее время такой вид неисправности встречается часто. Сам пока не сталкивался.
expertt
Полное имя: Юра
Re: Коробка робот
#5 Сообщение expertt » 29 янв 2011, 19:10
А может ли это быть сбой в программе? Слышал что такое случается. Вечером паркуешь, а утром уже выехать не можешь. Нужно переобучить мозги.
Re: Коробка робот
#6 Сообщение *Casper* » 30 янв 2011, 01:42
expertt, вариант вполне возможный. ТОлько сие зело тоже без компика не сделать.
expertt
Полное имя: Юра
Re: Коробка робот
#7 Сообщение expertt » 30 янв 2011, 21:24
Я как-то забыл про предохранители в моторном отсеке. Сегодня проверил их тестером, приподняв блок предохранителей. Все в норме. вставил на место. Включил зажигание. И шестеренка не горит. передачи включаются. Все в норме. Только кажется что передача (сцепление) включается громче. Но не успел прокатится. Поздновато уже.
Где проблема была, так и не понял. Но пропала уверенность что это не повторится. Как думаете, может стоит все-таки съездить к официалам на сервис проверить? Или могут сейчас ничего точного не сказать...
P.S. А как должно работать сцепление на роботе? Со звуком?
Re: Коробка робот
#8 Сообщение *Casper* » 30 янв 2011, 21:43
А клемму не снимал?
expertt
Полное имя: Юра
Re: Коробка робот
#9 Сообщение expertt » 30 янв 2011, 21:52
клемму снимал
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
клемму снимал несколько раз. но раньше без результа.
Re: Коробка робот
#10 Сообщение Doc Brown » 30 янв 2011, 21:57
expertt писал(а):может стоит все-таки съездить к официалам на сервис проверить? Или могут сейчас ничего точного не сказать...
Если машина не на гарантии, то лучше искать толковых неофициалов. В основном результат получается лучше, чем при общении с дилерским центром. И уж точно дешевле.
Rockershrocker
Re: Коробка робот
#11 Сообщение Rockershrocker » 02 июл 2013, 10:40
Вопрос к спецам. У меня пока с коробкой все в порядке, но есть большое желание сделать профилактику (посмотреть состояние щеток в сервиках, смазать может что то). Можно снять моторчики и потом установить их обратно без адаптации и прокачки сцепления?
