Глючит тахометр или умирает робот?
Re: Глючит тахометр или умирает робот?
Датчик положения коленвала есть всегда на любом инжекторном двигателе. Единственный датчик, без которого двиг отказывается работать. При неисправных любых других датчиках движок работает.
Ford Fusion 2007 АMT.
- Полное имя: Stanislav
Привет, удалось что-нибудь сделать с запуском в сырую погоду? У меня утром после дождя при движении дёргается, перестает работать ползущий режим, мигает check engine. Минут за 10 после движения прогревается и вроде бы норм становится, но прошедший режим не работает. Если включить двиг, минут 5-10 продать и завести после этого, режим работает. Как это победить?
- Автомобиль: Нет авто
RaYKeX, код ошибки бы увидеть...
Ревизируй косу мозгов и датчика коленвала. Без датчика коленвала машин не бывает
В общем по поводу сырой погоды - всё дело было в бронепроводах к свечам. За 16 лет старые провода износились и давали такой эффект. Сейчас поменял, пока норм.
