Страница 1 из 1
Непонятки в работе робота!
Добавлено: 15 янв 2015, 00:11
deman841
Доброго всем времени суток!!!Сразу очень извиняюсь если что не так...Многое прочёл тут интересного,нашёл что-то схожее с моей проблемой,но всё же,именно таких симптомов не встретил...Вообщем,пока вкратце-чуть менее месяца назад,стал я счастливым обладателем Фьюжна 2005 года выпуска,ранее с роботизированымы коробками сталкиваться не доводилось...После приобретения стартанул на праздники в г. Саратов (1000 км).Теперь конкретнее о проблеме!!!первые километров 700 скорость движения,в большенстве своём,не превышала 80-100 км/ч,потом добрался до более менее почищенной трассы и скорость возросла до 120-140 км/ч,проехал я так километров 250 и у меня начались глюки,а точнее,пропал индикатор передачи(тот что пишет на панели номер передачи),и машина стала жёстко тупить!!!переключалась с очень большими провалами,периодически,когда пытался быстро ускориться пропадала тяга...Благо до места назначения осталось порядка 20 км,ввиду того,что на тот момент я не знал что это может быть,я доехал до места в таком режиме...На следующий день,и всё последующее время никаких проблем замечено не было,передвигался не более 20-30 км за поездку...Поэтому я как-то не стал на этом заострять внимание...Самое интересное началось когда поехал в обратный путь...Дорога была вполне приемлемой,соответственно скорость была порядка 130 км/ч,и опять же,километров через 250-300,начали проявляться выше описанные синдромы...Останавливался,глушил машину,давал остыть машине(мороз был -18),но это помогало не надолго,километров 15-20 и дальше опять та же история...Ехать я решил в ручном режиме,потому-что так хоть как-то можно было переключаться(тоже с огромными провалами,и пока стрелка тахометра не упадёт до 1000 оборотов,коробка категорически отказывалась переключать передачу)Самое интересное,что на следующий день опять же все проблемы пропали...Пару раз было,что на холодную не находилась нейтраль пока не нажмёшь на тормоз перед запуском двигателя...Езжу уже больше недели после этого,и не проявляется никаких симптомов...(поездки не более 100 км)Пробег у авто (на одометре по крайней мере) 85000 км.Переодически возникает необходимость поездок более 500 км,но учитывая опыт последней,бояздно как-то,не разобравшись в чём проблема...Пожалуйста,посоветуйте на что изначально обратить внимание,с чего начать поиск неполадок...Нахожусь я в городе Одинцово Московской области...Может есть люди толковые,к кому можно обратиться с этим вопросом?В любом случае,буду бескрайне благодарен за любую помощь!!!и ещё раз извиняюсь,если что-то не так написал...не часто приходиться этим заниматься...
Re: Непонятки в работе робота!
Добавлено: 15 янв 2015, 08:56
Проверьте наличие ошибок связанных с АБС (сканированием типа Форскана с адаптером) Вполне возможно что на скорости более ста что-то происходит с одним из датчиков или ступичных подшипников. Значок АБС на приборке не маячит?
deman841 писал(а):Пару раз было,что на холодную не находилась нейтраль пока не нажмёшь на тормоз перед запуском двигателя...
Оставляя машину на скорости, перед стартом перевод в нейтраль через педаль тормоза - это штатно. То есть до нажатия педали тормоза индикация передачи мигает?
Добавлено: 15 янв 2015, 11:01
CEPbIU
Ну и дело может быть в скорости, попробуй не давать больше 120 км/ч по спидометру.
У меня ошибки стали часто возникать от такого вот лихачества на трассе, стал ездить поспокойнее - ошибки практически перестали появляться.
Добавлено: 15 янв 2015, 11:43
deman841
АБС не моргает,я вообще не уверен что он есть на этой машине...Только один раз загорелась шестерёнка на панели,но и то довольно быстро погасла...Да,и машину на ночь я оставляю всегда на нейтрали...Это не может быть проблемой со сцеплением?может пора его менять?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
CEPbIU писал(а):Ну и дело может быть в скорости, попробуй не давать больше 120 км/ч по спидометру.
Тяжело ехать с небольшой скоростью на большие расстояния...Да и 120 км/ч вроде не такая уж и большая скорость...
Добавлено: 15 янв 2015, 12:31
deman841 писал(а):АБС не моргает,я вообще не уверен что он есть на этой машине..
Эта система (АБС) нужная для робота. При не рабочей АБС, мозги робота переключают передачи "вниз" некорректно: то есть останавливаясь на светофоре, нажимая педаль тормоза и полной остановке - на мониторе будет либо вторая, либо третья, но не первая, и трогаться машина будет с "задумчивостью" ( с переключением на первую).
Может прежний хозяин "погасил" светодиод индикации АБС? (при повороте ключа на приборке индицируется значок АБС ?)
Добавлено: 15 янв 2015, 12:35
deman841
На светофоре вроде нормально...единственное что,когда останавливаюсь,светится номер той передачи,на которой остановился,а когда начинаешь трогаться переключается на первую...Задержка есть,но мне кажется,что она не значительная...
Добавлено: 15 янв 2015, 12:37
Вам о том же написал выше. АБС тестить надо, там засада :umnik:
Добавлено: 15 янв 2015, 12:38
deman841
Да и,судя по тому,что колёса всегда встают колом,и ничего не трещит и в педаль нет ни какой отдачи,как это обычно бывает с АБС,поэтому я решил что этой системы тут нет...Я сейчас проверю на панели наличие АБСки...
Добавлено: 15 янв 2015, 18:47
deman841
В продолжение темы!!!Сделал сегодня диагностику,и результат следующий-ошибка С1095 ,неисправность цепи мотора гидравлического насоса...что бы это могло значить???
И ещё,значок АБС,на панели вообще никак не реагирует...он тупо не горит...в сервисе,где делал диагностику,отказались дальше искать причину...что делать,искать сервис,или может есть шанс самому что-то проверить?подскажите пожалуйста...
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
А вот это это мне написали в ответ на запрос о коде неисправности тут-ABS HYDRAULIC PUMP MOTOR CIRCUIT FAILURE
Добавлено: 15 янв 2015, 19:12
Стало быть прежний хозяин машинки не заморачиваясь ремонтом модуля АБС, скорее всего перед продажей "погасил" светодиод на приборке... Вам сюда. И проверьте целостность предохранителей АБС (чертеж хронов на обратной стороне бардачка).
Добавлено: 15 янв 2015, 20:10
deman841
Я что думаю...прежний хозяин был дедушка,и не мог ли он специально отключить АБС?(как показывает практика,люди в возрасте как-то с недоверием относятся к тормозам с АБС)А вот на счёт лампочки это конечно вопрос...зачем было тогда её гасить?вообщем буду завтра думать и разбираться...кстати,может есть какой сервис нормальный по этой части?
Добавлено: 15 янв 2015, 21:47
deman841 писал(а):как показывает практика,люди в возрасте как-то с недоверием относятся к тормозам с АБС
Серьёзно?
deman841, узнать о наличии системы ABS на автомобиле можно двумя способами...
1. По ВИН-номеру машины
2. По наличию проводов/датчиков колёс и гидроблоку под капотом
Добавлено: 15 янв 2015, 22:48
deman841
Серьёзно?
АБС есть на машине!!!только он походу либо отключен,либо ему настал капут,и прежний владелец отключил лампочку на панели приборов...
Добавлено: 23 янв 2015, 17:14
deman841, проверь эльмффном конфигурацию щитка, возможно АБС отключен. Это раз. Второе - целостность светодиода. Проверяется самодиагностикой.
Добавлено: 25 янв 2015, 14:59
Polkilombo
У меня была подобная проблема. Шестерня и абс. Нашёл обрыв провода датчика скорости левого колеса. устранил. Значки шестерня и абс пропали. Абс теперь работает
