Адаптация РКПП
Re: Адаптация РКПП
#21 Сообщение timoha-07 » 14 апр 2015, 21:48
Смысла нет, да. Просто в спокойном стиле водить. Робот самодостаточен, то есть за пробег более чем сто километров, сам "отюстируется". Грубое включение передачи только на "реверсе"?
Савелий
Полное имя: Савелий
Re: Адаптация РКПП
#22 Сообщение Савелий » 15 апр 2015, 00:31
Да, только реверс. Не большие толчки бывают, когда допустим отпустил педаль газа в момент переключения с первой на вторую(когда трогаешься со светофора, а перед тобой тормозят)..
Re: Адаптация РКПП
#23 Сообщение timoha-07 » 15 апр 2015, 08:29
Сделайте ревизию как тут: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 80#p209980, польза будет явная.
masterf
Полное имя: Артем
Re: Адаптация РКПП
#24 Сообщение masterf » 15 апр 2015, 08:43
timoha-07 писал(а):
masterf писал(а):А что за размер, подскажите пожалуйста?
Сечение квадрат 6,2 Х 6,2 мм., от рабочей поверхности до бокового токоподвода примерно 11 мм.. Щетки меднографитовые, полный аналог от эл.стеклоподъемников, цена около 150 рублей за пару.
Купил о генератора жигулей 08 - 30 руб. штука. Полет нормальный
suberr
Re: Адаптация РКПП
#25 Сообщение suberr » 16 апр 2015, 22:04
timoha-07 писал(а):Смысла нет, да. Просто в спокойном стиле водить. Робот самодостаточен, то есть за пробег более чем сто километров, сам "отюстируется"
В подтверждение:
ЗлойБоБа
Полное имя: Василий
Re: Адаптация РКПП
#26 Сообщение ЗлойБоБа » 23 апр 2015, 10:42
Савелий писал(а):
lavr писал(а):Доброго времени суток ! Кто делал САМ обучение или адаптацию , опишите всё как можно подробней
Киньте ссылку, тоже не смог найти подробного описания этого процесса своими руками(((((
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
suberr писал(а):Делал уже раз 5 сам, как написано на форуме с вывешенной мордой. И один раз делал у официалов - разницы нет!
Где написано?? поделитесь ссылкой, плизз!!!
Re: Адаптация РКПП
#27 Сообщение timoha-07 » 23 апр 2015, 12:20
не раз было уже писал(а): ключ замка в предстарт, даем молотить мудулю сцепления и моторам коробки в течении 20 минут - получаса. затем стартуем ( передок вывешен ) включаем первую, если мотор работает без рывков ( обороты стабильны), опускаем машину и аккуратно двигаемся на ней около 100 - 150 Км..
ЗлойБоБа
Полное имя: Василий
Re: Адаптация РКПП
#28 Сообщение ЗлойБоБа » 23 апр 2015, 18:29
Так просто!? :insane: Возьму на заметку спасибо.
Re: Адаптация РКПП
#29 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2015, 23:50
timoha-07 писал(а):не раз было уже
Давай это преобразуем в литературную форму и закрепим статьёй на сайте.
lavr
Re: Адаптация РКПП
#30 Сообщение lavr » 15 июл 2015, 16:42
Что за программа на фото ?
Re: Адаптация РКПП
#31 Сообщение *Casper* » 15 июл 2015, 16:44
lavr писал(а):Какая это программа ?
WDS ? Она уже давно не WDS, давно стала IDS.
SNA
Re: Адаптация РКПП
#32 Сообщение SNA » 20 июл 2015, 11:27
Может кому-то поможет. Я адаптацию делал буквально 2 дня назад вот так: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1&start=71
Pavel-ch
Полное имя: Павел
Re: Адаптация РКПП
#33 Сообщение Pavel-ch » 08 мар 2017, 11:58
Уважаемые форумчане! Нужен совет.
Поменял щетки в ИУС. Все делал, как написано. Не могу провести адаптацию. Пробег 75000.
Машина видит нейтраль, 1 и 2 передачу в ручном и авто режиме, заднюю. Все переключается. Машина заводится. Подключение 1 передачи при еле нажатом тормозе происходит почти незаметно. При сильно нажатом тормозе идет схватывание пинками (ударами), с проседанием оборотов или машина глохнет. Пробывал делать по-разному. На еле выжатой педали тормоза подключал 1, потом 2, потом притормаживал - уходит на первую. Но стоит только нажать полностью педаль тормоза, двигатель глохнет. Задняя включается с ударом. Вся возня продолжалась часа 2-3. Никакого улучшения не было. Ошибок форскан почти не выдает (только 1000-70) и иногда ошибка перегрев иус., ошибка АВС раз была (датчик вращения задних колес). Все скидывал (кроме 100-70). Что делать? или что делаю не так?
Заранее благодарен за любой совет.
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Адаптация РКПП
#34 Сообщение SotM » 08 мар 2017, 14:56
А правильно ли прокачал тормозную жидкость через ИУС?
Pavel-ch
Полное имя: Павел
#35 Сообщение Pavel-ch » 08 мар 2017, 15:16
Сначала шприцом 200мл слил 300 мл. Пузырей не было. Потом, после неудачных проб с адаптацией, еще раз с помощью моторчика, открывая капельницу каждые 3 мин. Тоже пузырей не было
Pavel-ch
Полное имя: Павел
Re: Адаптация РКПП
#36 Сообщение Pavel-ch » 12 мар 2017, 22:32
В самом деле, оказался завоздушен главный цилиндр сцепления. В сервисе искали причину сутки. Адаптация скандоком не проходила. Разобрали/собрали иус и иупп. В итоге, открутили 2 торкса на главном цилиндре, вставили определенное положение штока (со слов не понял конкретно какое и как), и в обратную сторону (к бачку) шприцем прокачали (все со слов мастера, рядом не стоял). Провели адаптацию. Все работает
w4rbobep
Полное имя: Иван
Re: Адаптация РКПП
#37 Сообщение w4rbobep » 28 мар 2017, 12:43
Товарищи, подскажите.
Делаю капремонт двигателя, заодно меняю выжимной+сцепление+маховик. Как я понял, с заменой сцепления надо делать адаптацию робота. Вопрос, нужно ли это делать прям сразу, или можно доехать до специального сервиса? Не уверен, что в моем это умеют, дилерского сканера точно нет.
Или может есть способ сделать самому? Вроде упоминания на форуме мелькают, а инструкцию не увидел.
Плюс заодно пришло время поменять масло в РКПП, 190 тыс пробег.
Dominator
Адаптация робота
#38 Сообщение Dominator » 12 сен 2017, 21:00
Может кому поможет.... Кароче мучаюсь уже 3ий месяц с роботом, поменял щетки в моторчиках переключения передач. 2 года назад менял в ИУС. Сегодня машина встала, со шлейфами все ок, решил, что наверное в ИУС снова щетки стерлись. Разобрал, все по инструкции с отметками и.т.д С щетками всё ок, прозвонил - прям четко щетки касаются, решил не менять.... Перешел к адптации, дергал ручку, глохла с ошибкой, подходил к капоту - пару раз ударял ИУС ладошкой и ошибка пропадала - в чем дело??? В итоге я не смог адаптировать, все трещало гремело глохло - машина не ехала, просто жесть звуки из под капота, решил ехать на станцию.
А теперь самое интересное, поехал на тросе на адаптацию с включенным мотором, тащили меня минут 30. Приехали к станции, ради интереса заглушил-завел мотро включил передачу и ВУАЛЯ. Машина плавно аккуратно поехала, без дерганий всяких.
Вообщем вывод : в чем проблема - не знаю
2. Адаптацию можно проводить путем буксирования на тросе минут 20-30 а то и меньше с включенным двигателем на нейтрали.
Re: Адаптация робота
#39 Сообщение timoha-07 » 12 сен 2017, 21:03
:D Может с АБС чего? Других "оправданий" адаптации на галстуке нет.
Dominator
#40 Сообщение Dominator » 12 сен 2017, 21:27
С АБС всё ок, никаких ошибок да и работает он.
