oaw_anton и vab! Посмотрите соседнюю тему:"Неприятные звуки компрессора? исполнительного устройства". У Вас такие звуки? ...Как-то уж сильно напряжно проходит у меня "самообучение"!?vab писал(а):Это нормально, это идет самообучение сцепления учитывающее износoaw_anton писал(а):И еще вопросик когда стою на нейтрали при прогреве авто бывает за время прогрева машина чуть дернется -как будто вкл передача чуть двинула авто и выкл и обороты чуть падают в этот момент -это нормально? Владею 4 недели до этого были тазы 14-ка, 6-ка
Загорается лампа ABS и "неисправность коробки"
- Полное имя: hip
Re: Загорается лампа ABS и "неисправность коробки"
- Полное имя: Антон
Всем привет! Наконец решил заняться сегодня этой ошибкой(горит АБС и Неиспр. ркпп) -уйти раньше с работы. И по дороге домой (30 км от дома до работы) зашумел подшипник, ближе к дому уже начал хрустеть даже , вышел покачал колесо -шатается ( ясно ступичный) . Доехал до гоража ,разобрал, подшипник высыпался, а магнитная вставка для АБС вообще стерта в хлам до металла. Съездил с другом, купил, сам заменил, запрессовал. Завел проехал супер_ВОТ ОНА ЭТА ОШИБКА ГДЕ БЫЛЫ. В тот раз значит сепаратор рассыпался и загорелась ошибка. Три дня на таком ездил пока сегодня не рассыпался. Всем спасибо за советы!
Добрый день! Если подшипник в порядке, то с этими ошибками ездить можно?
С какими ошибками?bankir писал(а):с этими ошибками ездить можно
Если горит лампа АБС, то ездить можно... но, антиюза не будет!
АБС и ошибка коробки. Как у автора топика. Коробка работает нормально, но иногда загорается вместе с абс, на табло 4-я скорость. Пока не остановишься и не дашь газу - на 1-ю не включает. Шлейф в порядке. Щетки поменяны 5000 км назад.
bankir, батарейку заряди...
fidel1970, батарейка новая, 1,5 месяца
Всем спасибо, проблема решена.
Не расскажешь как?bankir писал(а):проблема решена.
Присоединяюсь к вопросу.НачТех писал(а):Не расскажешь как?bankir писал(а):проблема решена.
Поди подшипник передней ступицы заменил
Подскажите,когда меняешь модуль-блок управления кпп-робот,машина должна заводиться? или его надо переобучать ? Г
Надо проводить адаптацию.
На лицо проблема с коробкой. Точнее нет инфы от коробки в приборке.
А че с термометром? Может на коробке какой разъем не замкнули?
Снимали все проводку и прозвонили .Все провода целые.А что и за термометр может не идти сигнал на зажигание? как адаптация происходит? Инфы на приборке нет,вот и грешу на модуль-блок..(вначале высвечивалась 4 передача и авто,после снятия проводки и прозвона ее,такая картинка как сверху).
Сегодня завели машину, на приборке все в порядке(все передачи видит и переключает),но при включении толчки и увеличение оборотов двигателя,а включении задней скорости, идет скрежет (периодичный). Вероятно надо прокачать тормозную жидкость,как?
Машина проехала около 10 км и заглохла
,не заводится. Снова "неисправность коробки"
- Полное имя: Ярослав
Л74, прокачайте, конечно. А лучше замените. Удивитесь цвету слитой жижи
Если прокачка не поможет, или даже во время прокачки внимательно послушайте звуки ИУС при включении зажигания. Если звуков нет вообще, или есть скрежет вместо "двух веселых вжиков" ((с)мой), то меняйте щетки двигателя ИУС (цена вопроса 200 рублей за щетки и банка тормозухи на доливку и прокачку). Если "вжики" слышны, то смотрите ход штоков механизма выбора и переключения передач (бывает, клинит).
Спасибо за ответ.На счет щеток интересовался,не рекомендуют ставить что то подобное ,только оригинал. Так как потом может сгореть весь модуль .
