Страница 1 из 2
Свист подшипника при выжатом сцеплении
Добавлено: 22 окт 2013, 19:10
delash59
Приветствую друзей!
Машина Fusion, 2006 г.в.,МКПП, 1,4.
Проблема появилась недавно.Стал слышаться звук, свист что ли: фью-фью. Как сухой подшипникна не смазанной телеге.
Особенность: свист меняется с ростом оборотов.При нажатом сцеплении его отлично слышно. И при нажатом сцеплении он меняется,если нажимать педальку акселератора.В процессе движения практически не слышен
Предполажил,что выжимной."...Выжимной подшипник располагается на выступающем из коробки передач первичном вале. Правда, крепится подшипник не на сам вал, а на защитный кожух вала....". источник: http://autoustroistvo.ru/transmissiya/sceplenie/ Подшипник постоянно выключен?Если да,то получается моя ситуация...
Форд у меня недавно,с гидроподшипниками дел не имел.На предыдущей Daihatsu Move все было классически.
Прошу подсказки.
Если это сцепление,то прошу отозваться менявших.Что ставили взамен?
Re: Свист подшипника при выжатом сцеплении
Добавлено: 22 окт 2013, 19:24
memto
Добавлено: 22 окт 2013, 23:17
Крепится на дно коробки, в него же вставляется вал, но на работу не влияет.
Подшипник работает постоянно, усилие разное (нажат или выжат).
Вот видео
Добавлено: 22 окт 2013, 23:45
win2k
а у меня наоборот нажимаешь на сцепление и звук пропадает :mda:
Добавлено: 23 окт 2013, 07:10
Есть такая конструктивная особенность у нас , что при выжатом сцеплении тишина, а при отпущенном есть легкий посторонний звук, но тихий , слышно только на холостых.
Добавлено: 01 ноя 2013, 05:52
User
delash59,SAnat, а на прогретом двигателе у вас звук пропадает? У меня на холодную довольно ощутимо "жужжит", если выжать сцепление - звук пропадает. На прогретом двигателе жужжания практически нет. Только вот сегодня к жужжанию еще свист добавился :mda:
Добавлено: 01 ноя 2013, 07:33
у меня жжужит с отпущенной педалькой сцепления и на прогретом, только чуть потише чем на холодном, тема если что была тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 4&start=20
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:21
Мой жужжит при трогании с места... просто нажатие и отпускание не влияют. Или у меня сцепа пробуксовывает? Спрашивал уже, никто ничего не отписал.
Хороший шум вылезет! :smirk:
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:25
Дрон
serezhiki у меня такоеже тоже интересуют причины :mda:
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:27
:o нас уже двое! :friends: Ждем более опытных фьюжиноводов! :beer:
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:29
Дрон
serezhiki у меня такоеже тоже интересуют причины думал на ремни приводные оказалось сцепа :mda:
Добавлено: 01 ноя 2013, 18:05
на 3-ей с ручника можете съехать? если да то не сцепление.
Добавлено: 01 ноя 2013, 20:24
Дрон
Попробую :mda:
Добавлено: 01 ноя 2013, 22:33
nikolay_676
serezhiki писал(а)::o нас уже двое! :friends: Ждем более опытных фьюжиноводов! :beer:
Вас не двое есть и еще люди с такой же проблемой. Тоже свистит выжимной. Большинство моих знакомых автослесарей, которые занимаются ремонтом ходовой частью и трансмиссии посоветовали мне морально и материально готовиться к замене выжимного и возможно корзины и диска сцепления в комплекте, как самый оптимальный вариант. Если есть другие варианты думаю, что надо и их рассмотреть.
Добавлено: 02 ноя 2013, 04:03
Дрон
попробовал сьехать на 3 с ручника машина глохнет несколько раз пробовал
Добавлено: 05 ноя 2013, 19:52
msp1962
Какой пробег ? Выжимной у нас начинает умирать на 70-90 тыс. км. Признаки вы описали. Всё зависит от стиля вождения. Как правило к этому сроку диску сцепления тоже приходит конец. Гибель этой пары предсказуема и практически одновременна. Самое интересное, что в самом подшипнике смазки так мало, что её практически нет (ради интереса разломал новый оригинальный подшипник с дефектом корпуса - не жалко). Так вот, перед установкой в автосервисе другого нового подшипника проделал следующее: аккуратно промыл только вращающийся подшипник от заводской смазки и запрессовал пальцем через тонкую щель смазку ОКБ-122 (из старых запасов). Результат: новый пробег 100000 и НИКАКИХ шумов.
Добавлено: 05 ноя 2013, 20:16
msp1962 писал(а):Результат: новый пробег 100000 и НИКАКИХ шумов.
150 и появились признаки износа сцепления. Вскрытие показало - умирает подшипник, хотя еще походил бы малька. Сцеплению еще столько же можно работать.
Расскажите как убить сцепление за 100 ткм?
Добавлено: 05 ноя 2013, 20:35
Дрон
У меня пробег на данный момент 53 тысячи
Добавлено: 06 ноя 2013, 00:26
58 тысяч... Но я не первый владелец... Как ездил прежний хозяин сказать не могу...
Короче, как подохнет, так и в ремонт. Что гадать-то. Хороший шум вылезет!
Добавлено: 08 ноя 2013, 08:52
polals
Пробег 92000
Пару дней назад зашуршало!!!
Лёгкий скрежет при выжатом сцеплении. После прогрева шум стихает.
Как долго можно прожить с такими симптомами?
