Страница 2 из 2
Re: Гул из под капота при включении первой и задней передачи
Добавлено: 02 дек 2014, 11:04
navialex писал(а):Эпидемия Фью!
Не читайте медицинскую энциклопедию - все описанные болезни у вас уже присутствуют.
Добавлено: 02 дек 2014, 12:53
особенно мнительным не читать. Потому как осталось регламентировать сам "гул", на слух все "гул" по разному воспринимают.
Так то при исправных приводах, подвеске силового агрегата, и свежем масле в коробке гудеть может ... скажем зимняя резина
Добавлено: 02 дек 2014, 12:58
eltr
Думаю поменять масло в коробке, интересно даст результат? думаю что прошлый владелец не менял его.
Добавлено: 02 дек 2014, 13:08
Смена масла обязательна! Давным-давно, "когда звездолеты только начинали бороздить просторы мирового Океана", был холивар масляно-коробочный. ( в руководстве пользователя роботизированного Фьюжа так вообще черным по белому " масло в коробке на весь срок эксплуатации"
) К третьей зиме бытия звездолета, забил на "вечное масло" сменил - как результат две последующие зимы на свежем масле и ни каких звуков по причине морозов из трансмиссии. ( раньше в год в среднем 35тКм пролетал)
Добавлено: 02 дек 2014, 16:05
KpeBegk0
eltr писал(а):Думаю поменять масло в коробке, интересно даст результат? думаю что прошлый владелец не менял его.
Не поможет, мне не помогла - симптомы как у тебя 1 в 1. Залил 75w90.
Добавлено: 02 дек 2014, 16:08
eltr
KpeBegk0 писал(а):Не поможет, мне не помогла - симптомы как у тебя 1 в 1. Залил 75w90.
как понимаю проблему еще не решили?
Добавлено: 02 дек 2014, 16:22
KpeBegk0
eltr писал(а):как понимаю проблему еще не решили?
в процессе мозгового штурма))
у меня и правда каюк нижней опоре двигателя(КПП), но что-то я сомневаюсь что такой звук именно по этой причине, больше похоже на выжимной, но звук раз на раз, бывает что нет, поэтому сейчас склоняюсь к тому что ТЖ давно не меняли и она набрала влаги, за счет этого у меня закоксовался моторчик АБС (горит предохранитель) и как побочные действия воздух в гидроприводе сцепления...
Добавлено: 02 дек 2014, 16:41
navialex
Код опоры подскажите кто менял, 1.6 ручка, стоят родные, 145ккм, при случаи заменю
Добавлено: 02 дек 2014, 17:03
KpeBegk0
navialex писал(а):Код опоры подскажите
1695146 , но я не менял ещё)
Добавлено: 02 дек 2014, 17:46
KpeBegk0 писал(а):поэтому сейчас склоняюсь к тому что ТЖ давно не меняли и она набрала влаги, за счет этого у меня закоксовался моторчик АБС (горит предохранитель) и как побочные действия воздух в гидроприводе сцепления...
Результат чтения "медицинского справочника"
"моторчик АБэСки коксуется" не от влаги в тормозухе, а от внешней влаги в полости мотора, воздух в РЦС не побочный эффект вышеизложенного а самостоятельный процесс, провоцируемый долгим и частым жимом педали сцепления ( черезмерный нагрев выжимного, от него подогрев пластиковых стенок.РЦС)
Добавлено: 02 дек 2014, 17:51
KpeBegk0
timoha-07 писал(а):Результат чтения "медицинского справочника"
Ну да))) В общем всеравно блок снимать разбирать, а ТЖ менять прокачивать
Добавлено: 02 фев 2015, 15:05
Vipper
KpeBegk0, чем дело то кончилось? Или так и гудим аки камаз?
У меня такая же болячка, только коробка робот.
Добавлено: 16 окт 2017, 15:02
steamer
Тоже проявилось "вибро-гудение". Очень хорошо ощущается ногой на педали сцепления. Гудит при полувыжатом сцеплении, на 1-й или задней передаче. Чем больше нагрузка, тем больше гудение - например если сдавать задом и наткнуться на бордюр - загудит. Если немного отпустить или прижать - гудение проходит. Проблема в том, что гудит именно при выжиме необходимом для нормального трогания - на светофоре, например. Если действовать нежнее - тормозишь поток. Если резче - стартуешь как на гонках. Но не гудит, да. А если нормально - гудит пока сцепление не отпустишь.
Почитал форум, тут выше было про опору двигателя. Ездил на знакомый хороший сервис, там сказали тоже - опора коробки накрылась, под замену. Заменил на Lemforder (как-то так). Проблема ушла где-то процентов на 80. То есть сейчас иногда, изредка, при тех же условиях можно снова почуять ногой и услышать эту вибрацию-гудение.
Что-то еще может быть причиной?
Масло в коробке меняно, не уходит. ТЖ меняна, не уходит. Выжимной+корзина поменяны 1,5 года назад (10т. км. назад). Езжу как девочка, машину берегу. Может полувыжатым сцеплением немного злоупотребляю в пробке и по двору, но вроде не сильно.
Добавлено: 08 ноя 2017, 21:44
maz
Всем доброго дня. Почитал я форум в этой теме и в теме "Сухой скрежет при трогании МКПП." Понял, что этот гул при трогании появляется почти у всех Фьюжиков. А что в результате? Никто причину этого звука так и не знает?
Добавлено: 04 янв 2018, 12:54
DAZ
Грешит выжимной подшипник, у многих он проявляется или на первой или на задней передачи под нагрузкой. Менял его на новый от фокуса 2-го но в итоге гул стал меньше но он все таки есть.
