Проблема с АКПП!!!
Проблема с АКПП!!!
Добрый вечер товарищи по (не)щастью.
Меня зовут Роман я сегодня зарегистрировался на форуме,но с фордами я дружу очень давно.)))
Проблема у меня следующая,при включении драйва машина едет но какое-то время не переключается на
вторую передачу.После небольшого промежутка времени все-же начинает переключатся,разгоняется едет
но не включает 4-ую передачу.После какого-то времени выскакивает шестеренка с восклицательным знаком.
Ошибку прочитали,ругается на датчик TSS датчик регистрации вращения первичного вала коробки.
Куплен новый неоригинальный датчик,результат тот-же самый.
Взял б.у. оригинальный результат ноль.
Прозвонили проводку от датчика до разъема модуля управления коробкой передач,проводка
в норме сигнал проходит.
Скан подключал в онлайн режиме,датчик температуры коробки работает,датчик скорости работает,
датчик коленвала работает датчик температуры двигателя работает,педаль газа тоже в рабочем состоянии,
датчик TSS ноль
Если кто нибудь с таким сталкивался и нашел решение буду признателен если подскажите.
Спасибо!!!!
датчик TSS ноль
Спасибо!!!!
- Полное имя: Григорий
Re: Проблема с АКПП!!!
А не включен ли случайно режим овердрайв? Все признаки! Если нет, то попробуйте попереключать его туда сюда в движении (попользоваться им), говорят бывает подглючивает...Romzes,Piter. писал(а): ↑31 авг 2022, 17:42Добрый вечер товарищи по (не)щастью.
датчик TSS ноль
Спасибо!!!!
Георгий,приветствую.
Да,я,его включал в движении и он работает.
Также мы его включали и на сканер видит его включенным и отключеным.
Спасибо за совет.
Спасибо за совет.
Да,ещё забыл написать,также брал б.у.блок управления акпп в евро-авто два раза разные.
Результат никакой как было так и осталось,благо в течении пяти дней можно вернуть.
Romzes,Piter., а нельзя заглянуть под датчик? Может там отломилось что и валяется, не дает зарегистрировать сигнал с датчика?
Датчик магнитный или холл? Увы не знаю эту часть машины.
Утро доброе.
Каспер приветствую ,да я заглядывал в отверстие датчика,там всё чётко видно первичный вал ,гребенку.
Датчик TSS является индуктивным датчиком.
Кстати вспомнил, здесь одна барышня тоже жаловалась на подобную проблему... Но не помню чем закончилось, поищи на форуме...
Приветствую Георгий .
Да,я весь форум прошерстил,все что люди пишут пере-пробовал.
В одной статье мужик писал про какие-то релюхи,его попросили пояснить а он не стал ничего рассказывать
так чисто похвастался что решил проблему и всё.
- Полное имя: Maxim
Доужище, ну что там в итоге тебя? Как вопрос решился с датчиком TSS? У меня похоже один в один история.Romzes,Piter. писал(а): ↑31 авг 2022, 17:42Добрый вечер товарищи по (не)щастью.
датчик TSS ноль
Спасибо!!!!
- Полное имя: Вячеслав
Теперь и у меня такая-же история
