Страница 7 из 22
Re: Схемы / разъемы / жгуты
Добавлено: 19 янв 2015, 18:02
Fonchik
[/quote]
Если я правильно понял, то 21 и 23 это на ЭБУ идёт? Где ответные найти на разъеме ЭБУ и как он правильно снимается?
Добавлено: 19 янв 2015, 18:09
21 и 23 - это шина CAN и идет она не на ЭБУ. Устройства цепляются парарллельно. Терминаторы шины - Щиток и ЭБУ.
На ней и коробка еще и АБС (собсно).
F31, F19
Fonchik писал(а):как он правильно снимается?
Высверливается болт. Снимается разъем. Потом другим болтом стягивается.
Добавлено: 19 янв 2015, 23:17
Fonchik
Спасибо! Коробка и АБС барахлят, но туда наверно не полезу пока. Страшно)
Добавлено: 19 янв 2015, 23:19
Fonchik, глаза боятся, руки делают. Сымай жгут коробки и проверяй. Дело не хитрое.
SNA отличную статью подготовил
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
Тока давай в какую-нить тему с роботами переберемся.
Добавлено: 01 мар 2015, 23:16
SotM
Хотелось бы приобрести разъемы, которые используются на GEM. Т.е. разъемы и папа и мама.
Их вообще отдельно можно приобрести? Или же искать на разборках жгуты и сам GEM, чтобы выпаять их из него?
Добавлено: 03 июн 2015, 14:01
Dfcz
Спасибо, за схемы.
Помогите, пожалуйста, с распиновкой левого разъема на блоке управления подушками безопасности.
У меня там стоит "схема" (самопальная) на микросхеме 555. Два провода "схемы" подходят к черно-красному и зелено-оранжевому проводу. Черно-зеленый провод разрезан, конец, который идет в блок болтается, а конец, который идет в жгут подключен к третьему проводу "схемы".
Хотелось бы понять, как это работает, и как от него избавиться.
Стояли сработаные преднатяжители, я поставил рабочие.
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 42 секунды:
*Casper*, помоги пожалуйста, распиновкой разъема С-501.
Добавлено: 03 июн 2015, 14:34
Dfcz, ты б хоть профиль заполнил бы. Вариантов много.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
Добавлено: 03 июн 2015, 19:25
Dfcz
Огромаднейшее спасибище!!!
Блин, еле нашел, где заполнять свой профиль.
П.С. повалили письма от мелкомягких по поводу 10.
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
Разобрался, что за "схема" левая стоит у меня: тригер, который при подаче питания на него, выдает на выходе напряжение питания, а через пару секунд снимает его с выхода.
По распиновке получается хрень: при подаче питания на преднатяжитель, на датчик удара подается напряжение, а через 2 секунды снимается.
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 39 секунд:
*Casper*, еще раз спасибо, но залез в машину, посмотрел - распиновка не такая. С 1 ножки провода есть, а после 19 свободные. "Схема" подключена к 1, 11 и 19 ножкам, а тут их нету. Переписал номер блока: 2S6T 14B056 EP.
Помогите люби добрые!
Добавлено: 03 июн 2015, 19:40
Ну значит это наверное 500 разъем, а не 501. Это когда освобожусь... Чай работы на час практически.
Добавлено: 16 июн 2015, 22:08
MatRoskin
VIN WF0UXXGAJU8K71335
Буду очень признателен, если выложите трехмерную схему проводки касающейся системы безопасности airbag
Добавлено: 16 июн 2015, 22:12
Такой даже етис не дает.
Добавлено спустя 36 секунд:
Эта не сгодится?
Добавлено: 16 июн 2015, 22:27
MatRoskin
Мне бы ту, по которой будет видно все штекери шлейфов, чтобы можно было их найти во Фьюже
Добавлено: 16 июн 2015, 22:33
Добавлено: 16 июн 2015, 22:49
MatRoskin
Спасибо! Сейчас поздно уже завтра пороюсь в схемах и поищу связи
Добавлено: 21 июн 2015, 16:59
68vodila68
Всем добрый день. Ребята подскажите что за разъём под монетницей?
Добавлено: 21 июн 2015, 17:14
68vodila68 писал(а):что за разъём под монетницей?
Разъём для подключения кнопки деактивации подушки безопасности переднего пассажира.
Добавлено: 21 июн 2015, 20:58
Dfcz
Добрый день всем.
Подскажите, кто знает, для чего нужны маленькие замотанные разъемы, которые находятся возле разъемов задних фонарей?
Добавлено: 21 июн 2015, 22:15
68vodila68
fidel1970 писал(а):68vodila68 писал(а):что за разъём под монетницей?
Спасибо
Добавлено: 22 июн 2015, 00:08
Dfcz писал(а):Подскажите, кто знает, для чего нужны маленькие замотанные разъемы, которые находятся возле разъемов задних фонарей?
Шторки безопасности.
Добавлено: 22 июн 2015, 09:51
Dfcz
Спасибо!
