Страница 1 из 1
Предохранитель №26 электрообогрева заднего стекла
Добавлено: 19 ноя 2025, 20:39
nbaykov
Здравствуйте знатоки. Нужна помощь. За двое суток сел акб. Проверил утечку тока -1,57 А. При проверке предохранителей утечка проявилась в цепях предохранителя №20 -панель приборов, таймер отключения, фонарь освещения номерного знака и в цепи предохранителя №26 -электрообогрев заднего стекла двери задка. При визуальном осмотре фонарей номерного знака и обогрева заднего стекла ничего плохого не обнаружил. Но обнаружил следующее - хотел отключить обогрев заднего стекла чтобы батарея меньше разряжалась, вытащил предохранитель, но машина не заводится, все включается стартер работает, но не запускается. Вставляю предохранитель назад и машина запускается с пол оборота. Что делать дальше?
Re: Предохранитель №26 электрообогрева заднего стекла
Добавлено: 19 ноя 2025, 22:17
javs
nbaykov писал(а):
19 ноя 2025, 20:39
Что делать дальше?
самое простое - сдернуть клемму с собственно заднего стекла, там, где провод к стеклу подключается. НО - АККУРАТНО, можно оторвать. Лучше ту часть, которая на стекле, дополнительно чем-то придерживать или прижимать к стеклу.\
А почему возникла потребность? Заднее -что, постоянно подогревается вне зависимости от положения выключателя обогрева?
Добавлено: 20 ноя 2025, 08:27
nbaykov
Потребность возникла из-за утечки тока в данной цепи, и чтобы уменьшить разряд АКБ на стоянке, решил отключить эту цепь предохранителем. Не получается предохранителем отключить, тогда машина не заводится. Отключу клеммы на стекле тогда.
Добавлено: 20 ноя 2025, 09:04
javs
А с чего было сделано заключение, что утечка идёт именно по обогреву стекла? Других путей утечки нет? Перед тем как отключить - проверь напряжение на обогреве (при включенном и выключенном обогреве), возможно, там его и нет, и утечка идёт по другому каналу
Добавлено: 20 ноя 2025, 11:19
nbaykov
Как я писал в начале, при проверке утечки тока обнаружилась утечка тока 1.57 а. При поиске где идёт утечка, вытаскивал поочередно все предохранители, при вытаскивании двух 20 и 26 утечка становиться нормальной 0, 04 а. Потому и вывод идёт утечка в двух цепях, контролируемых предохранителями 20 и 26. Начал с цепи 26 предохранителя обогрева заднего стекла. Потому как он контролирует только обогрев заднего стекла. Вот почему.
