Страница 3 из 4
Re: катушка
Добавлено: 27 май 2022, 04:20
Игорян76
5
Re: катушка
Игорян76
напряжение 13,6 вольт
Re: катушка
Добавлено: 27 май 2022, 06:33
На вид все норм, кроме напряжения.
Re: катушка
Добавлено: 27 май 2022, 10:55
Игорян76
*Casper* писал(а): ↑27 май 2022, 06:33
где копать по напряжению?
Re: катушка
Добавлено: 04 июн 2022, 07:21
Игорян76
Датчик распредов поменял - результат такой - пропусков не показывает, пока во всяком случае, но троение осталось. В понедельник буду менять МАР, т.к., учитывая, что стоит новый датчик коленвала не понимаю происхождение Р1719.
Re: катушка
Добавлено: 09 июн 2022, 18:00
Игорян76
МАР поставил вчера новый - результат практически нулевой. Однако, сегодня появилась Р0133.... Лямбда-зонд чистят или промывают? Не отсюда ли все корни?
Re: катушка
Добавлено: 09 июн 2022, 20:22
Мослач
Его тупо меняют.он работает или нет.
Re: катушка
Добавлено: 09 июн 2022, 20:51
Fasterpast
Игорян76, вы компрессию то нашли?
Re: катушка
Добавлено: 10 июн 2022, 05:09
Игорян76
Fasterpast писал(а): ↑09 июн 2022, 20:51
во всех горшках 10
Re: катушка
Добавлено: 10 июн 2022, 05:18
Игорян76
Re: катушка
Добавлено: 10 июн 2022, 06:22
Мослач
Я поставил себе такой же.Нормально едет,но у меня пламегаситель стоит.
Re: катушка
Добавлено: 10 июн 2022, 11:30
Игорян76
Мослач писал(а): ↑10 июн 2022, 06:22
а с катализатором пойдет? а вот ещё вариант
https://www.mobiletron.co.uk/MobCAT?lang=ru-ru
Армтек и сайт производителя пишут, что на мой ФФ подходит и цена - 2100. никто не пробовал?
Re: катушка
Добавлено: 10 июн 2022, 12:32
Мослач
Пойдет,народ ставил и не пыхтел
Re: катушка
Добавлено: 10 июн 2022, 18:56
Игорян76
Мослач писал(а): ↑10 июн 2022, 12:32
попробую.
Re: катушка
Добавлено: 11 июн 2022, 06:02
Игорян76
или Stellox 20-00094-SX
Re: катушка
Добавлено: 11 июн 2022, 06:28
Мослач
Нет, лучше Бош.
Re: катушка
Добавлено: 11 июн 2022, 11:45
Игорян76
я правильно понимаю, что если отключу лямбду, симптомы (троение, расколбас на светофорах) пропадут, то дело в ней, если учитывать, что ДК, ДР, МАР, ДМ, свечи, катушка, провода ВВ новые? Я не беру в расчёт, что вылезет чек и увеличится расход.
Re: катушка
Добавлено: 11 июн 2022, 12:10
Мослач
Возможно,что будет Ок,но нельзя исключать топливную систему.Правильное давление насоса,форсунок.Если проблема с форсункой,то троение не уйдет.Дабл старты на горячую даёт текущая форсунка тоже.
Re: катушка
Добавлено: 11 июн 2022, 13:14
Игорян76, если о ключишь лямбду, будешь работать по аварийной схеме. Но при этом причина пинков и тп не исчезнет
Re: катушка
Добавлено: 11 июн 2022, 17:51
Fasterpast
Игорян76, а вы графики с лямбд выкладывали, чет подзабыл? ну и 10 очков мало как-то, масло не жрет?
