Страница 1 из 2
абс, чек, прочеки на панели климат шпарит подскажите куда смотреть
Добавлено: 08 июн 2021, 20:07
Sewerspb
собственно, сначала загорается абс, затем падает стрелка скорости, на дисплее горит ручник абс прочерки одометр дневной пробег остаток топлива и самое неприятное шпарит климат, климат на кнопки не реагирует на вынимание преда то же в мозге ошибки PCM U0121-e0, P1000-70, OBD u0121-P, IC U0121-60 U2197-60 U2200-60 приборку подкинул ситуация не поменялась, после ночной стоянки все работает но не долго
город СПБ помогите куда смотреть или к кому обратиться
Re: абс, чек, прочеки на панели климат шпарит подскажите куда смотреть
Добавлено: 09 июн 2021, 09:55
Sewerspb, не нужно дублировать темы.
По ошибкам - для начала отыскать оторваный датчик АБС.
С климатом, скорее всего - это отдельная болячка.
Попробуй посмотреть что он скажет по самодиагностике
viewtopic.php?f=120&t=12644&hilit=%D0%9 ... 0%B5%D1%82
Добавлено: 09 июн 2021, 12:38
Sewerspb
Климат по самодиагностике молчит, тесты проходит датчик по обрыву ругался давно но при этом скорость не обнулял
Добавлено: 09 июн 2021, 13:16
Sewerspb
При отключении предохранителей АБС прочерки на дисплее но климат не отваливается а тут все одновременно происходит
Добавлено: 09 июн 2021, 15:10
Sewerspb
ERV писал(а): ↑09 июн 2021, 09:55
может перенесете тему в электрику сюда по ошибке запостил
Добавлено: 09 июн 2021, 21:55
Sewerspb, загляни в предохранители за акб
Добавлено: 10 июн 2021, 08:46
Sewerspb
*Casper* писал(а): ↑09 июн 2021, 21:55
я туда заглядывал, хотел пред 40 отключить чтобы печка не работала, она все равно работает и без него
Добавлено: 10 июн 2021, 13:45
Sewerspb
14-60 - 60 ом
Добавлено: 10 июн 2021, 22:24
Печка навсю молотит, если у климата нет питания ф4.
Добавлено: 11 июн 2021, 11:36
Sewerspb
ф 4 прозвонен и поменян пред живой, блоки предохранителей за акб проверен визуально то же живой преды звонятся я так понимаю это либо блок абс, либо блок климата, либо и то и то, либо где то отваливаются провода как это все проверить подскажите
самое не понятное почему это происходит не сразу а только после непродолжительной работы
Добавлено: 14 июн 2021, 07:50
Sewerspb
все прошло само по себе, это плохо
Добавлено: 15 июн 2021, 17:17
Sewerspb
Все да не все, после ночной стоянки климат сбрасывается на заводские параметры, 22 гр + вкл кондей, при этом климат всегда выключаю перед уходом, самодиагностику проходит ошибок нет подскажите куда смотреть
Добавлено: 16 июн 2021, 18:36
Sewerspb, и еще кажется на стекло включается. Да?
Добавлено: 16 июн 2021, 18:47
Sewerspb
не обратил внимание, но не каждый день происходит, сегодня все ок, а что это за симптом ?
Добавлено: 16 июн 2021, 19:10
Приборку пропаивать
Добавлено: 16 июн 2021, 20:15
Sewerspb
Но при возникновении сбоя была подкинула приборка и прошита результатов это не принесло
Добавлено: 16 июн 2021, 22:14
Может не доглядел по минусовому питанию? Посмотри по схеме где на кузов общий минус абс, климата и приборки и сделай ревизию того места крепления.
Добавлено: 18 июн 2021, 08:04
Sewerspb
timoha-07 писал(а): ↑16 июн 2021, 22:14
умел бы я еще схемы смотреть, вернее смотреть могу но прочитать
Sewerspb
*Casper* писал(а): ↑16 июн 2021, 18:36
не на стекло, дует стандартно как в режиме авто чуть туда чуть туда
Добавлено: 18 июн 2021, 09:29
Мож от климата зависит, у меня лампочка, кажется "в ноги" загоралась. Или "на стекло", чет подзабыл
