Проблемы с проводкой передних дверей
erema
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение erema » 21 апр 2021, 18:45
Приветствую. Был в отпуске, машина пару недель стояла на улице. Сейчас оказалось, что в передних дверях молчат динамики и иногда сигналка говорит, что передние двери открыты. ЦЗ работает при этом. Что-то с гофрами? Есть какие-то там контакты, которые может нужно почистить?
erema
Полное имя: Евгений
Re: Проблемы с проводкой передних дверей
#2 Сообщение erema » 17 июн 2021, 01:02
И так, всё не могу решить вопрос со звуком в передних дверях.
Что имеем: магнитола нештатная, передние динамики нештатные (разъемы штатные обрезаны).
Подключал штатную FORD 6000 - звук не появился, проверил визуально проводку и колодки - всё в порядке, разъемы на динамиках тоже на месте, динамики тоже 100% рабочие, разъемы в гофрах обрабатывал очистителем контактов.
С дверьми вопрос решился - глючит только замок левой задней двери. Стеклоподъемники, зеркала работают, ЦЗ закрывается.
Куда копать? Почему после стоянки замолчали сразу оба динамика?
#3 Сообщение *Casper* » 17 июн 2021, 09:41
Ну раз с мулььиметром дружишь вот и померь сопруху на проводе динамиков возле магнитолы. 8 ом от 0 думаю отличишь
erema
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение erema » 26 июн 2021, 19:43
*Casper*, замерил сопротивление на выходах с магнитолы - на фронт отрицательные значения. Это что значит? И ещё интересно: прозвонил проводку от магнитолы к динамикам, на фронт молчит, на тыл - звенит. Тыл штатный.
#5 Сообщение *Casper* » 27 июн 2021, 00:16
Отключи питание. Но если разьемы уже отключены, то это что-то не хорошее
erema
Полное имя: Евгений
#6 Сообщение erema » 27 июн 2021, 01:22
*Casper*, а без питания что замерять?
#7 Сообщение *Casper* » 27 июн 2021, 02:47
Сопротивление. Его и замеряют без питания.
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#8 Сообщение sanderssss » 09 июл 2023, 10:16
Проблема таже , но без магнитолы. Лампочка не закрытых дверей горит, на сигналку не ставится. При этом с ключа и водительской ручки всё закрывается, но лампа при этом всё равно горит. Ну как бы ХЕЛП
sanderssss
#9 Сообщение sanderssss » 09 июл 2023, 15:26
Собственно , отчитываюсь. Оказия вышеперечисленная случилась сутра. Сейчас вышел поковыряться в машине - как ни чего не бывало. Всё работает, двери закрываются, сигналка не орёт.
Ещё раз о симптомах. Сутра беспричинно сработала сигналка, повторное перезакрытие - безрезультатно - орёт, показывает открытую дверь. При этом ЦЗ двери закрывает...все(кстати что то именно с дверями случилось, поскольку на багажник на сиге отдельная индикация, выявил методом исключения). Завёл машину - горит индикация на приборной панели о не закрытой двери, соответственно двери не блокируются при движении(так настроено), при этом если руками на водительской заблокировать - всё срабатывает(закрываются все 4). Короче не стал разбираться , закрыл на ключ(ЦЗ всё закрыл) и пошёл сны досматривать. Днём начитавшись про изломы проводов решил пойти поглядеть. НО! всё работает исправно, сига закрывает - открывает, на открытые двери не ругается, в движении двери блокируются как надо. Куда копать ваще ни фига не понимаю. Так то :help: если чё :weep:
ЗЫ ещё что по странностям 1.замок запирает, но не отпирает, заметил это после январских холодов(сопротивления на обратном ходе нет). 2. передние двери (микрики замков) ремонтировались известным всем способом(при том что пассажирская дверь заменена в сборе , снова пришлось прожигать) Кстати, как видите другие, от слова совсем.
ЗЗЫ не выношу в отдельную тему , буду рад дельному совету, о динамике извещу, а пока буду ездить с дополнительным ключом.
