Вентилятор печки
Re: Вентилятор печки
Всем спасибо, разобрался. Действительно + и - перепутались. А старый вероятно надо было разбирать только времени небыло, купил новый 3к в автото.
- Полное имя: максим
всем привет, фьюжн 2007 бензин 1,6 с климатом, зима, температура -10, после запуска авто не заработала печка- звука мотора не слышно ни в одном режиме, экран климата работает. Предохранители разные потыкал- не помогло, что еще можно посмотреть, посоветуйте пожалуйста.
На максимальной скорости вентилятора пробовали?
Тогда не резистор. Мотор вряд ли можно проверить не сняв. Может еще что-то в климате? Не подскажу. Может кто откликнется.
На климате проверить можно вынув предо0ранитель 10А климата. Он самый первый в верхнем ряду. Вентилятор включится на максимум
спасибо, сегодня из командировки приеду, проверю, тот же эффект я наблюдал когда заводишь машину с выдернутыми разъемами из блока климата. Выходит, если без преда не включится скорее всего мотор под замену?
Пред. вытащил, задул на всю, выходит это тоже термопредохранитель?
Значит мозг что-то не выдает, а ветилятор и транзистор целы
Чтение ошибок не поможет. Теперь нужны другие приборы. Осцилл, либо индикатор шим сигнала, прозвонка цепей, возможно перепайка выходного транзистора в блоке климата.
